torsdag 20 februari 2025
Modesty77
10A eller 6A automatsäkring
Förutom en tvåpolig JFB ska man ha en tvåpolig automatsäkring i en landströmscentral.
Nu undrar jag om jag ska beställa en 10A eller en 6A automatsäkring?
Jag ska ha bara ett uttag som jag tänkte använda för batteriladdare.
Kablar mellan uttaget och landströmscentralen är på 2,5mm2.
4 minuter sedan skrev Modesty77:
Nu ja, kör på 10A!
Med 2,5 mm2 kabel borde du väl kunna sätta in en 16A säkring?
Tänk vintertid: Värmefläkt plus något handverktyg....
1 timme sedan skrev speljakt:
Tänk vintertid:
Tänk båthamn. Över 6A så slocknar allt! ;)
På vintern har det gått att belasta med 10A, kör man inte väldigt länge med elverktygen så brukar det hålla.
Tänk på att om din säkring är större än den i land, så kommer ev. fel hos dig att lösa ut den i land och du drar fel slutsats om var felet finns. Behöver du inte mer än 6A så nöj dig med det. Det är lätt att uppgradera om du behöver.
En annan grej är att tvåpolig säkring skall utföras så att vipporna på de två skall vara gangade, dvs mekaniskt förbundna så att om en löser ut skall den lösa ut den andra också. Kolla hur detta görs på den modell av dvärgbrytarsäkning du väljer.
Skulle behöva 16A men har tänkt att eventuellt sätta ett extra landströms intag på båten ist. Just för att undvika att säkringen går i land. 👍🏻
Ogillar dock starkt europakontakter, alltid tröga och klumpiga. så tänkte kanske köra motorvärmar modellen
20 minuter sedan skrev tugge:
Jobbigt! Då får man ju dela upp elcentralen i två delar!
23 minuter sedan skrev bhemac:
Ja det är där det tar emot, där av att jag skrev eventuellt. Fördelen om man kör med motorvärmarsystem blir att man kan köpa färdiga "plug n play lösningar. Tex  separat utag till Varmvattenberedaren eller klimatanläggningen. Det tråkiga blir ju att jag inte kan stänga av den i båtens elcentral/panel. Men jag tar bort stora elförbukare och avlastar båtens ordinarie elsystem.
1 timme sedan skrev tugge:
Mastervolt har den enda riktiga grejen. Det är en kombination av en elektronisk transformator (med dubbla ingångar). Det är även en laddare och inverter och det finns möjlighet att koppla in ett elverk.
Överbelastar man landströmsingången så hjälper invertern till. En riktigt smart grej som fött 30 papp. Men den löser många problem.
Victron har något liknande.
20 minuter sedan skrev bhemac:
Det va en trevlig pryl. Läggs i önskelistan.
Finns en för 20 papp   som heter 12/3000-100
Dock bara 10A men laddar upp till 100A
Då behövs en uppgradering av batteribanken.
https://www.waveinn.com/Vattensport-fiske/mastervolt-combimaster-12-3000-100-230v/137328074/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=9560284&country=se&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiAvc_xBRCYARIsAC5QT9mVUsHyKJg6hqzwu9SoMcqNhUH3uhm8GwYEoct3Eq1lZNHcaO3B65waAq4KEALw_wcB
