onsdag 19 februari 2025
palle93
o21
har ny inskaffad vega, med en o21 bensinare, som ger mig huvud bry. Som går bra på tomgång. men dör vid gas. tillägas ska att den går bra de första 10 min, skall jag sedan starta motorn så är den svårstartad, eller dör direkt vid gas.
har du bytt bensinfilter, har haft samma problem på en penta motor efter byte så funka det
Gäst Kenta
Använd endast bensin från Statoil eller Preem, de andra innehåller något som får flottören i förgasaren att svälla i kombination med att det blir varmt. Låter simpelt -men prova får du se, det brukar funka (och kostar inget extra)
[RÖD]har provat med karbulator sprit verkar funka..... tack för tipsen.[/RÖD]
Gäst palle93
rättelse detta funkar ej
