Searay300 1 Postad 18 Januari , 2020 Hej! Är det någon som lagt isiteak eller liknade, undrar om det är lätt att fixa själv? Skulle vara kul med tips😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 663 Postad 18 Januari , 2020 Sök på forumet (Flexiteek o.s.v.), så kommer du hitta. Finns en hel del trådar. (Själv har jag Flexiteek sedan över 15 år, inte SÅ svårt men inte billigt. Men ser nästan likadant ut efter 15 års användning). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 19 Januari , 2020 Jag har lagt Isiteak i min Sunseeker. Det är ett skapligt lätt arbete även för en lekman som jag. Tog hem motorluckorna och gjorde dem hemma. På den övriga ytan lade jag ut täckpapp som jag gjorde en mall av. Sedan hem där jag limmade ihop ”par-ribborna” över hela mallen. Skar sedan bort 60 mm runtom för ramen som jag delvis limmade fast i hela stycket. Knepiga hörn etc där du ska nåta emellan lägger du när du limmar fast alltsammans. Skapligt lätt att hålla rent men vissa fläckar (olja etc) får man slipa bort med sandpapper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Searay300 1 Postad 19 Januari , 2020 Såg väldigt fint ut det👍 hur många kvadrar var det på? vad kostade det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 19 Januari , 2020 1 timme sedan skrev Searay300: Såg väldigt fint ut det👍 hur många kvadrar var det på? vad kostade det? Det blev strax under 4 kvm vill jag minnas. Landade på kring 12K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
