lördag 01 februari 2025
Brian2019
Motor temperatur
Hej.
Undrar vilken arbetstemperatur som är optimal.
Det sitter en termostat på 88°i nu, på min AQ130,  Verkar lite högt eftersom tempgivaren på avgaskröken är på 75°.
Så vad tror ni ?. 60° 70°  77° 82°
Har du färskvattenkylning? Då är det nog optimal, vattnet i kröken är kanske 40°C
Ja. Det är motorn på omslagsbilder, ingen skönhet än. Så färskvattenkylning finns.
Alltså 40°C i kröken vid normal körning. Och det kan funka med en 88°C termostat.
Men vilken arbetstemperatur är optimal.?
Runt 84-88° är det optimala för en gammal B20. Är ingen fara om det går upp till 90-92 vid hård belastning. Dock så bör inte oljetempen skena iväg
Då Aq130 (b20) har oljekylare så bör nog oljan ligga runt 90-100° Vid belastning. Kan säkert knalla upp lite, men börjar det komma upp mot 130-140° då kan nog oljan börja förlora sina egenskaper. Men då är det också troligtvis något som inte står rätt till.
