tisdag 22 april 2025
Ancan-af-Argos
Undervattensbelysning
  2020-03-16 vid 18:04 skrev Georg_Ohm:
Glöm inte foderautomat, pump och ett skeppsvrak av plast!
Men undvik fiskar som stör. (obs dålig ordvits).
Skeppsvraken kan de ju fixa enkelt genom att dra ur pluggen. Plast är de väl redan av?
Redigerad av pseudonym
  2020-03-16 vid 20:38 skrev Ancan-af-Argos:
Det är Seglarhumor  det skulle va roligt..
För övrigt snabbt jobbat 👍
OT funkar trimplanen bra?
  2020-03-18 vid 19:29 skrev tugge:
Hmm.....😎
Trimplanen kan jag inte uttala mig om än, jag köpte båten sent i höstas och hann bara med en 30-40 distans innan jag tog upp den och det var ”bara” ett av dem som fungerade när jag köpte båten.
Har dissikerat det som inte fungerade och fått fart på det så hoppas det fungerar i sommar också ☺️
  2020-03-18 vid 21:24 skrev Ancan-af-Argos:
Hmm.....😎
Ser ut att vara interceptorer från Zipwake, servomotorn inuti finns som reservdel, om du har tur finns det garanti kvar (den ser nyinstallerad ut), lätt att byta (när båten står på land) så om det nu är Zipwake finns det ett testprogram du kan aktivera från kontrollen, och om det inte funkar får du ett rött "x" i displayen.
Det får du förvisso även då du vrider på ratten på kontrollen.
Men dom är känsliga för påväxt av havstulpaner och måste vara helt plant monterade så att dom inte kärvar.
Redigerad av Georg_Ohm
Jag tycker det ser ut som QL:s Interceptors. Hade dessa på förra båten och de var jättebra tyckte jag, snabb aktion och gick in automatiskt när jag stängde av motorn. Tyvärr skall de tydligen vara lite klena i kugghjulen och därför gå sönder ibland.
På nuvarande tänkte jag montera Zipwake eller det andra fabrikatet som jag inte kommer ihåg namnet på.
  2020-03-19 vid 13:39 skrev 1stPeregrine:
Ja det stämmer nog bättre, ser jag nu på större bildskärm, Zipwake har utanpåliggande skruvar.
-Hursomhelst en grej man som trådskaparen gjorde, den skall fixa under tiden båten står på land😇.
Det är QL:s 😉
Och helt klart är de lite klena i kugghjulen, och det är mååånga kugghjul i ett sådant där.
Några syns på bilden som är medskickad 🙂
Jag har som sagt plockat isär det som inte fungerade, det var helt stumt.
Vi får se hur länge mina åtgärder håller.
Låter ju bra annars att de verkar göra sitt jobb.
Ojdå, viken växellåda.
Zipwaken har en helt annan konstruktion.
Varför inte en vattentät pannlampa? Mycket billigare och inte lika töntigt.😂
  • Förvirrad 1
  2020-03-31 vid 07:12 skrev pseudonym:
Brukar inte bry mig, men varför följer du detta om du hela tiden ska ha nedlåtande kommentarer??!!
  • Gilla 3
Sitter du i karantän pga corona. Klättrar på väggarna och spydiga kommentarer på mg är det vettigaste du har att göra.
 Skaffa dig något roligt för dig att pyssla med, Sy ett segel eller virka dig en dörrmatta till båten
Redigerad av tugge
  • Haha 2
  2020-03-30 vid 21:07 skrev Ancan-af-Argos:
Blir intressant och se om det syns något när hon ligger i sjön också 😇
Det Kommer det.
Med tanke på att det är samma modell som jag har och liknande monteringsdjup.
  • Haha 1
  2020-03-31 vid 17:37 skrev tugge:
Vart hittar man den genomföringen?
Redigerad av Fredrik-Gbg
Nu kanske det är lite sent ute och möjligtvis fel typ men den här Aquadiscen dök upp på blocket.
Jag har monterat undervattensbelysning på mina båtar, ungarna tycker det är roligt när de ska bada på kvällen. Är ju enda chansen att se något i Vänern. Jag brukar köpa billiga på ebay, i vanligt vitt, och monterar dem sen på trimplan en med ett rostfritt vinkeljärn.
Att det sedan retar någon som inte har annat för sig än att störa sig på andra, är ju bara ett plus.
Hur blev resultatet blev du nöjd
Jag har funderat på att sätta belysning under ytan för att det är lite nice när man badar på kvällen/natten. Men jag som så många andra har haft synpunkter på priset på lamporna, så högt prioriterat är det inte så det är värt det. Det jag gjorde istället va att klämma fast en vattentät LEDslang i badstegen. Det blev ganska effektfullt också men inte någon enorm spridning. Men det kostade mig 199:- + lite gammal kabel och tändarkontakt. Slangen är dimbar så jag kan klämma fast den i targabågen om man vill ha lite ledljus för Yatzy och kortspel 😃
