onsdag 27 november 2024
MartinA
Litium i samma bank som AGM
Litium igen.......
Tänkte köra litium- 200 Ah och agm-batteri 100 Ah i samma bank. Vad ska jag ställa laddaren på för batterityp? Litiumbatterierna är övervakade och skyddade. Equalizerfunktiomen har jag förstått måste vara avstängd oavsett.
?går inte anv litium och bly -batterier i samma batteribank.
Equalizer -balanserare? anv snarast på lithiumbatterier, eller mellan celler/batterier som ligger i serie.
Det är inte alls lämpligt att blanda batteri typer.Dom har olika laddnings karestik .
3 timmar sedan skrev MartinA:
Det är obra. Det går att koppla ihop och ladda med generator men sen, när man tar ut ström så kommer det gå ström kors och tvärs mellan batterierna.
Om du vill ha ett AGM för att få mera kapacitet så kan man ladda med skiljerelä och sen ha en omkopplare för att välja batteri vid uttag.
20 minuter sedan skrev bhemac:
...eller om man har AGM som startbatteri och li-jo som förbrukningsbatteri.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Fast då är det inte samma bank.
Ett sätt att få mera kapacitet är ju att, i nödfall, kunna använd startbatteriet till förbrukning. Använder man då tex en batterybrain eller Victron Battery Protect kan man se till att det alltid finns tillräckligt med kräm kvar för att kunna starta.
En gång i tiden brukade vi använda startbatteriet om man blev inblåst i någon vik. Motorn var en Yanmar så det var bara att veva igång.
4 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson:
Exakt.
Tack för era kloka svar!
En följdfråga: Om man lägger litium i ena banken och bly i andra, vilken batterityp ska man då ha inställd på batteriladdaren? Eller kanske bättre att investera i ytterligare en batteriladdare.....
mvh/Martin
Redigerad av MartinA
Kompletterig
7 timmar sedan skrev MartinA:
Ja om du absolut måste ha en laddare. Solpaneler är bättre.
Har du lithium till din förbrukningsbank behöver du egentligen inte en laddare - om din generator klarar att ladda batteriern.
Du skall absolut inte blanda olika batterityper i samma bank. Det måste vara olika bankar för att fungera.
"Om du endå provar så är jag nyfiken på hur det gick och vad som hände med batterierna - men det är emot alla regler och rekommendationer. "
Laddaren skall har en inställning för Litium om batterierna skall ligga med laddare på. Om du har koll på dina batterier och stänger av laddaren när batterierna nästan är fulla kan du köra med vilkan laddare som helst till dina litium batterier (jag har testat och det fungerar fint, dock stökigt att bevaka laddningen).
I övrigt så bör du ha en laddare per batteribank.
En solcell är oxå ganska vettigt, viktigt är dock att du har en regulator som klarar litium batterier annars kommer du ta livet av batterierna.
54 minuter sedan skrev RikardE:
GWL CPM kan sköta avstängningen. Jag ska göra ett fullskale prov med en NÄTAGGREGAT på 800W som ger 13,5V direkt till batterierna.
19 timmar sedan skrev bhemac:
Med solpaneler (och ev landströmsladdning) enbart inkopplade på litiumbanken, skulle litiumbatterierna i sin tur kunna ladda blybanken via någon typ av laddare? Generatorn förmodar jag laddar båda bankarna, med skiljerelä.
2020-01-02 vid 07:08 skrev MartinA:
Litium igen.......
Du försöker köra en dieselbil på bensin eller tvärt om. Krångla inte till det!
3 timmar sedan skrev Baxlaget:
Ett litet tag går det ....
9 minuter sedan skrev bhemac:
Jo, du ska ju alltid ha sista ordet ...
16 minuter sedan skrev Baxlaget:
Eller hur? Men det jag menar är att vissa experiment ska man kanske avstå ifrån.
