MartinA 12 Postad 2 Januari , 2020 Hej, Litium igen....... Tänkte köra litium- 200 Ah och agm-batteri 100 Ah i samma bank. Vad ska jag ställa laddaren på för batterityp? Litiumbatterierna är övervakade och skyddade. Equalizerfunktiomen har jag förstått måste vara avstängd oavsett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 2 Januari , 2020 ?går inte anv litium och bly -batterier i samma batteribank. Equalizer -balanserare? anv snarast på lithiumbatterier, eller mellan celler/batterier som ligger i serie. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rolle50 1 Postad 2 Januari , 2020 Det är inte alls lämpligt att blanda batteri typer.Dom har olika laddnings karestik . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Januari , 2020 3 timmar sedan skrev MartinA: Tänkte köra litium- 200 Ah och agm-batteri 100 Ah i samma bank. Det är obra. Det går att koppla ihop och ladda med generator men sen, när man tar ut ström så kommer det gå ström kors och tvärs mellan batterierna. Om du vill ha ett AGM för att få mera kapacitet så kan man ladda med skiljerelä och sen ha en omkopplare för att välja batteri vid uttag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 193 Postad 2 Januari , 2020 20 minuter sedan skrev bhemac: Det är obra. Det går att koppla ihop och ladda med generator men sen, när man tar ut ström så kommer det gå ström kors och tvärs mellan batterierna. Om du vill ha ett AGM för att få mera kapacitet så kan man ladda med skiljerelä och sen ha en omkopplare för att välja batteri vid uttag. ...eller om man har AGM som startbatteri och li-jo som förbrukningsbatteri. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 2 Januari , 2020 1 timme sedan skrev Peter_K: eller om man har AGM som startbatteri och li-jo som förbrukningsbatteri. Fast då är det inte samma bank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Januari , 2020 Ett sätt att få mera kapacitet är ju att, i nödfall, kunna använd startbatteriet till förbrukning. Använder man då tex en batterybrain eller Victron Battery Protect kan man se till att det alltid finns tillräckligt med kräm kvar för att kunna starta. En gång i tiden brukade vi använda startbatteriet om man blev inblåst i någon vik. Motorn var en Yanmar så det var bara att veva igång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 193 Postad 2 Januari , 2020 4 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson: Fast då är det inte samma bank. Exakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 4 Januari , 2020 (redigerade) Tack för era kloka svar! En följdfråga: Om man lägger litium i ena banken och bly i andra, vilken batterityp ska man då ha inställd på batteriladdaren? Eller kanske bättre att investera i ytterligare en batteriladdare..... mvh/Martin Redigerad 4 Januari , 2020 av MartinA Kompletterig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Januari , 2020 7 timmar sedan skrev MartinA: Eller kanske bättre att investera i ytterligare en batteriladdare..... Ja om du absolut måste ha en laddare. Solpaneler är bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 4 Januari , 2020 Har du lithium till din förbrukningsbank behöver du egentligen inte en laddare - om din generator klarar att ladda batteriern. Du skall absolut inte blanda olika batterityper i samma bank. Det måste vara olika bankar för att fungera. "Om du endå provar så är jag nyfiken på hur det gick och vad som hände med batterierna - men det är emot alla regler och rekommendationer. " Laddaren skall har en inställning för Litium om batterierna skall ligga med laddare på. Om du har koll på dina batterier och stänger av laddaren när batterierna nästan är fulla kan du köra med vilkan laddare som helst till dina litium batterier (jag har testat och det fungerar fint, dock stökigt att bevaka laddningen). I övrigt så bör du ha en laddare per batteribank. En solcell är oxå ganska vettigt, viktigt är dock att du har en regulator som klarar litium batterier annars kommer du ta livet av batterierna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Januari , 2020 54 minuter sedan skrev RikardE: Om du har koll på dina batterier och stänger av laddaren när batterierna nästan är fulla GWL CPM kan sköta avstängningen. Jag ska göra ett fullskale prov med en NÄTAGGREGAT på 800W som ger 13,5V direkt till batterierna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 5 Januari , 2020 19 timmar sedan skrev bhemac: Ja om du absolut måste ha en laddare. Solpaneler är bättre. Med solpaneler (och ev landströmsladdning) enbart inkopplade på litiumbanken, skulle litiumbatterierna i sin tur kunna ladda blybanken via någon typ av laddare? Generatorn förmodar jag laddar båda bankarna, med skiljerelä. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 12 Januari , 2020 2020-01-02 vid 07:08 skrev MartinA: Hej, Litium igen....... Tänkte köra litium- 200 Ah och agm-batteri 100 Ah i samma bank. Vad ska jag ställa laddaren på för batterityp? Litiumbatterierna är övervakade och skyddade. Equalizerfunktiomen har jag förstått måste vara avstängd oavsett. Du försöker köra en dieselbil på bensin eller tvärt om. Krångla inte till det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Januari , 2020 3 timmar sedan skrev Baxlaget: Du försöker köra en dieselbil på bensin eller tvärt om. Ett litet tag går det .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 12 Januari , 2020 9 minuter sedan skrev bhemac: Ett litet tag går det .... Jo, du ska ju alltid ha sista ordet ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Januari , 2020 16 minuter sedan skrev Baxlaget: Jo, du ska ju alltid ha sista ordet ... Eller hur? Men det jag menar är att vissa experiment ska man kanske avstå ifrån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
