sama 2 Postad 29 December , 2019 Tjenare, någon som vet vad en kad 43 väger utan drev. Och vad en v6a bensinare väger? Sådana som satt dubbelmonterade i typ Sea Ray 290? Tacksam för svar då jag hittat dåligt med info på nätet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 30 December , 2019 KAD 43 väger ungefär 447 kg utan vätskor. Det går i 11 liter olja och 19 liter kylvätska så du får addera vikten av dessa vätskor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sama 2 Postad 30 December , 2019 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: KAD 43 väger ungefär 447 kg utan vätskor. Det går i 11 liter olja och 19 liter kylvätska så du får addera vikten av dessa vätskor. Tack, vad skiljer det i kg på två v6or kontra en kad 43a? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 30 December , 2019 34 minuter sedan skrev sama: Tack, vad skiljer det i kg på två v6or kontra en kad 43a? Det beror väl på fabrikat..? Om blocket är i aluminium eller gjutjärn etc... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 30 December , 2019 (redigerade) Felpostat. Redigerad 30 December , 2019 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
