3617 0 Postad 17 December , 2019 Vid start av motorn händer det alltför ofta att startmotorn efter ett par sekunder slutar att snurra, den liksom hackar till och stannar. Vid nytt startförsök händer ingenting, väntar typ 15 sekunder, startmotorn går igen men stannar relativt snabbt. Vad kan det vara? Nyckel, relä eller kanske startmotorn. Har någon möjligtvis ett el schema på denna motor vore jag tacksam. /Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 496 Postad 17 December , 2019 Ett standardsvar för denna typ av problem: Har du ett friskt batteri? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
3617 0 Postad 30 December , 2019 Har kollat batteriet, laddat det fullt, det är ett relativt nytt batteri från Bosch. Tyvärr kvarstår problemet. Är väl låset, reläet eller startmotorn. Någon som haft problem med något av dessa på denna motor? /Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 496 Postad 30 December , 2019 Nästa steg är då att kolla att strömmen går fram till tändningslås och motor och att batteriet inte bara visar god spänning utan också klarar att leverera mycket ström. Många nya batterier blir trasiga snabbt av olika skäl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
