tisdag 03 december 2024
liinden
Lithiumbank tillsammans med blysyrabank – laddning via generator
4 minuter sedan skrev ABC:
Hur mycket värme genererar den? Kan man ha den under kojerna utan extra ventilation? Fläkten lär låta som en hårfön om jag tolkar en del användare rätt?
Jag har min monterat bredvid 220V laddaren i ett utrymme som är ca 60x50x50 cm på en panel som har kylen på andra sidan. Det är stuvutrymme under durken passagerarplatsen på en Aquador 26 där jag också förvarar en verktygslåda och några förlängningssladdar (som nu känns ganska onödiga). Således viss likhet med utrymmet under en koj om inte packningen skiljer. Värmen från BB126 känns mer fingervarm än het och blir elektroniken för varm ska den stänga av (har aldrig hänt mig). Ljudet är mer som en kraftig laptop datorfläkt än en hårfön. Fläkten är ca 5 cm i diameter och kan mycket väl vara datorfläkt. Eftersom jag bara laddar när motorn går är fläktljudet helt försumbart.
