tisdag 11 februari 2025
Gäst Magnus Olsson
Ojämn tomgång AQ140
Gäst Magnus Olsson
Hej, Är en nybliven ägare av båt med en VP AQ140. Jag har problem med att få motorn och gå med jämn tomgång, speciellt när inte motorn är helt varm. Jag har justerat tomgångsskruvarna men varvet åker upp och ned. Dessutom köver sig motorn om man gasar för mycket när varvet inte är uppe. Skall man justera på blandningsskruvarna? Tacksam för tips/ Magnus :-)
Hej. om du inte redan löst problemet så står följande i instruktionsboken:
lossa reglagekabeln från hävarmen( ta bort låspinne från gasvajern). lossa ena klämmuttern från hävarmen m8. tomgångs skruvar ner och därefter upp igen tills dess att dom precis släpper från hävarmen därefter 4 och 1/4 varv ner.
lås mellan axel så att båda hävarmar samtidigt påverkas vid aktivering av gasreglage. Blandningsskruvar till botten därefter 4 och 1/4 varv ut. testa, ljuddämpare skall vara monterad för kontroll av tomgång. Har själv gjort detta och det blev ok.hoppas att detta hjälper
