måndag 10 mars 2025
Tomasbirging
B20 vinterförvaring
Hej. Ska nu vinterförvara båten (ta upp båten och tömma motorn på vatten) då en frostplugg gick förra året vill jag bara försäkra mig om att jag gjort rätt i år. Jag har tagit bort två pluggar. Borde det finnas fler? Bifogar en bild som visar vilka pluggar jag tagit bort.
Mvh Tomas
Hej.
Det är de två kranar som finns. Rann vattnet ur blocket? Annars får man peta med en tråd för att rensa innanför kranen. Du bör öppna locket till sjövattenpumpen och vattenfiltret om det finns sådant. Du bör även fylla upp motorblocket och limpan med glykolblandning.
Ingemar
Hej och tack för svar. Hur/vart fyller man blocket med glykol? Någon särskild glykol man ska använda? Jo det rann ut vatten ur båda hålen när jag öppnade. Mvh Tomas
Hej.
Man tar bort termostathuset och termostaten och fyller tills det är fullt. Avgaslimpan och oljekylaren kan man fylla genom att sätta en slangstump på röret som var ansluten mot termostathuset. Man kan också fylla via sjövattenfiltret och köra med startmotorn tills det kommer upp till limpan.
Vanlig glykol blandad med lika mycket vatten. Obs, glöm inte att stänga kranarna först!
Ingemar
