Thistlegorm 0 Postad 1 December , 2019 Har sökt på nätet men inte hittat svar på min fråga. Ställer därför frågan här, i hopp om att någon sitter på svar. Skall det vara en motor, med kort eller lång rigg till den klassiska stävekan, Smögen 45? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 5 December , 2019 Bara genom att titta på bilder på ekan på Google skulle jag säga att det ska vara kort rigg. Men ta och mät. Hur långt är det från motorfästets överkant till vattenytan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 392 Postad 6 December , 2019 https://www.youtube.com/watch?v=gATD8c4mAsI Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarkusF 53 Postad 6 December , 2019 Blir den några konsekvenser om man sätter en lång rigg på en båt som egentligen kan ha en kort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 6 December , 2019 2 timmar sedan skrev MarkusF: Blir den några konsekvenser om man sätter en lång rigg på en båt som egentligen kan ha en kort? Det beror på utformningen av motorn. Ofta sitter det ett luftintag på riggen som inte får hamna under vattnet. Sen sticker den ju mer onödigt långt under båten med förhöjd risk för att man går på grund och pajar motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 6 December , 2019 40 minuter sedan skrev Dava: Det beror på utformningen av motorn. Ofta sitter det ett luftintag på riggen som inte får hamna under vattnet. Luftintag på riggen har jag aldrig sett.?! Fast det kanske dyker upp, kört med många olika utombordare sen 1952. http://lasselundell.se/jullen.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 6 December , 2019 Något luftintag finns som sagt inte, men det finns ett avgasutsläpp som skall vara över vattnet. Detta sitter dock på samma avstånd från motorfästet vid kanten på akterspegeln oavsett längd på riggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrFreddan 5 Postad 18 December , 2019 Är nästan helt säker på att jag hade lång rigg på min smögen 45 och tror det skall vara det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
