Bearsve 0 Postad 30 November , 2019 Är i färd med att byta motor i min Albin Ballad. Den gamla trotjänaren md6a har fått lämna inför gott. Ny motor blir yanmar 2ym15. Mitt brydderi är placering av avgas/vattenavskiljare. Väldigt lite plats, motorns avgasrör sticker ner rätt långt så slang blir för kort till avskiljare. Har testat med Vetus LSG 50 mm. Finns det någon av er som installerat en Yanmar 2ym15 i Balladen? Tacksam för synpunkter om detta problem! Gubben är gammal och skorna är hal!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 1 December , 2019 Prova med en mindre ljuddämpare. Uppsamlingsvolymen behöver inte vara särskilt stor, enligt Vetus tumregel räcker det att den motsvarar 50 procent av den efterföljande avgasslangens innervolym (från ljuddämparens utlopp till svanhalsens högsta punkt). Exempel: 2 meter av 50 mm slang ≈ minimum 2 liters uppsamlingsvolym. Det är dock viktigt att ljuddämparen kommer tillräckligt lågt i förhållande till motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bearsve 0 Postad 1 December , 2019 Ett gott besked! Tack för det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
