jimsson 10 Postad 26 November , 2019 Hej Jag ska göra om mina stolar i båten och tänkte göra dem till flip-up/stå-up och undra om någon vet var man kan köpa bara gångjärnen som används till denna typ av stol? Flipper 717s soffa är lite special, man vänder den och sitter på ryggstödet när man sitter vid bordet, så det blir svårt att köpa någon färdig soffa. Såg att Aquador 28HT har mer eller mindre exakt en soffa som jag tänkt sy. Har hittat en som säljer på ebay i USA, men det blir ganska dyr frakt, men hittar jag ingen annan så blir det där, har även mailat runt lite till båtaffärer och "båt inredning" affärer. Tycker inte det är något special med dessa gångjärn så det bör finnas till något annat. Någon som har några liggande, eller någon ide om vad som kan användas. /Jim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 26 November , 2019 (redigerade) Sök även på "rock n´roll gångjärn" på olika språk. Används mycket i skåpbilar, bland annat på gamla VW-bussar, www.vwimporten.se har sådana i sitt sortiment, men sedan är det ju det där med mått och så... om dom passar, ytbehandling kan vara ett annat observandum som gör bildelar mindre lämpade i båtar, men kolla så kanske du i alla fall får inspiration att tillverka eller modifiera någonting själv Redigerad 26 November , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vendel 4 Postad 17 Januari , 2022 Lite sent kanske men.. Kom du fram till någon lösning? /Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 644 Postad 18 Januari , 2022 Om man inte hittar så är de inte alls omöjliga att göra själv. Jag gjorde sådana, av aluminium-vinkelprofil, till vår gamla båts förarstol. Lite snidande med vinkelslipen och ett par borrhål. Minns dock inte om jag satte en kort M8 med låsmutter som gångjärnssprint eller om jag nitade ihop dem.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vendel 4 Postad 18 Januari , 2022 1 timme sedan skrev IngemarE: Om man inte hittar så är de inte alls omöjliga att göra själv. Jag gjorde sådana, av aluminium-vinkelprofil, till vår gamla båts förarstol. Lite snidande med vinkelslipen och ett par borrhål. Minns dock inte om jag satte en kort M8 med låsmutter som gångjärnssprint eller om jag nitade ihop dem.... Spännande Tack för tipset! Ha en liten aning om hur du menar men jag får klura lite.. Du har möjligen ingen bild där man ser (del av) gångjärnen eller hela stolen..? 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 644 Postad 18 Januari , 2022 (redigerade) Har bara några dåliga gamla bilder på ett stolsprojekt där lite av gångjärnslösningen skymtas. Se min hemsida (NB-forum), välj "Dagbok" i menyn (870-bygget) och jan-feb 2004. Gå sedan ner till 10/2 och 22/2. Där finns ombyggnad av förarstolen till "flipdyna" i framkant. Slutresultatet syns på mars-april 2004, kring 10/4. Redigerad 18 Januari , 2022 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vendel 4 Postad 18 Januari , 2022 3 timmar sedan skrev IngemarE: Har bara några dåliga gamla bilder på ett stolsprojekt där lite av gångjärnslösningen skymtas. Se min hemsida (NB-forum), välj "Dagbok" i menyn (870-bygget) och jan-feb 2004. Gå sedan ner till 10/2 och 22/2. Där finns ombyggnad av förarstolen till "flipdyna" i framkant. Slutresultatet syns på mars-april 2004, kring 10/4. Snyggt ! Nu blir det till att skissa på en lösning 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 488 Postad 18 Januari , 2022 50 minuter sedan skrev Vendel: Snyggt ! Nu blir det till att skissa på en lösning 😊 Det verkar ju inte vara så svårt att fixa till ett par gångjärn med en vinkelprofil i aluminium. Lycka till! 2019-11-26 vid 09:55 skrev jimsson: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
