tisdag 28 januari 2025
mickemc
Problem med Yamaha 80 hk motor
Har en Yamaha 80 hk motor , 4 takt , årsmodell 2006 och ca 170 gångtimmar. Generellt välservad men nu plötsligt lagt av och när jag känner på "svänghjulet" med en stor hylsa och draghandtag kan jag endast rubba detta några få mm. och den fjädrar tillbaka . Befarar något skurit/fastnat men eftersom jag kan röra den lite känns de inte som typ kolvar/cylindrar , ramlager ? Någon som känner igen eller har tips att kolla. tack på förhand.
Är det lika stumt om du skruvar ur samtliga tändstift?
Skillnad på växel i/ur?
samma om stift är uttagna , har också försökt ändra växelläge men känns samma.
Kolla att startmotorn inte blockerar svänghjulet.
Annars, demontera växelhuset. Lossa alla bultar, kolla även under trimfenan. Ta tag i huset och dra rakt ut/ned. Ev. kan man behöva vicka huset och kila med skruvmejslar men inget övervåld.
Om det fortfarande är stumt har motorn antagligen skurit.
Redigerad av guestsson
  • Tack 1
Startmotorn har jag kollat och den blockerar inte . De märkliga är att man kan "röra" svänghjulet ca 5 mm åt båda håll och att den fjädrar tillbaka. Om motorn skurit typ kolvarna fastnat eller ram/vevlager skurit borde den vara 100% stum. Hur mycket jobb är de att frilägga/ta bort växelhuset för att utesluta detta ? har själv en teori om att de kanske är något med kamaxlarna och att de är lite töjning av kamremmen man känner då den går att rubba några mm
