Matts123 0 Postad 12 November , 2019 (redigerade) Hej. Jag kom in här när jag sökte lite info om Nidelv 24. Jag är intresserad att köpa den båten eller liknande och utförandet skulle passa mig bra: Stor hytt, sitta under bar himmel när man styr, trevlig utesittplats i aktern (behöver ej vara stort) mysig inombords, går billigt per nm. Där det viktigaste.och inget går av det att lämna bort. Nu undrar jag om ni har förslag på alternativa båtar i denna storleksklass - jag är mycket acksam för svar. H matts Redigerad 12 November , 2019 av Matts123 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 158 Postad 12 November , 2019 Finns många men just nu kommer jag inte på några. Jag fastnade för en Albin 23. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 12 November , 2019 Är det just snipa-typ du är ute efter? Har du begränsat dig i storlek eller finns det mån att gå upp eller ner någon/några fot? Har du önskemål om max hastighet eller mini hastighet? Bensin eller diesel, eller spelar det ingen roll? Prisklass, maxpris? Är det fler än du som ska åka med i båten? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 12 November , 2019 2 minutes ago, Kenneth_S said: Är det just snipa-typ du är ute efter? Har du begränsat dig i storlek eller finns det mån att gå upp eller ner någon/några fot? Har du önskemål om max hastighet eller mini hastighet? Bensin eller diesel, eller spelar det ingen roll? Prisklass, maxpris? Är det fler än du som ska åka med i båten? 2vuxna o ett barn. Diesel antagligen eftersom det skall vara billigt per nm....det blir ju snailspeed med snipa mao men högre hastighet upp till ca 12-14 knop förvärrar inte saken men ekvationen går inte ihop 🙂 Jättebra om man kommer under 0,5 L/nm Prisklass...70-120.00..storleksklass som Nidelv 24.....längden är inte så viktig...flexibelt där. Fotot i trådstarten är välbeskrivande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 12 November , 2019 17 minutes ago, FIATX19 said: Finns många men just nu kommer jag inte på några. Jag fastnade för en Albin 23. Inget dumt förslag men den förlorar lite i mysfaktorbetyget 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 12 November , 2019 25 minuter sedan skrev Matts123: 2vuxna o ett barn. Diesel antagligen eftersom det skall vara billigt per nm....det blir ju snailspeed med snipa mao men högre hastighet upp till ca 12-14 knop förvärrar inte saken men ekvationen går inte ihop 🙂 Jättebra om man kommer under 0,5 L/nm Prisklass...70-120.00..storleksklass som Nidelv 24.....längden är inte så viktig...flexibelt där. Fotot i trådstarten är välbeskrivande. Då kommer jag snabbt att tänka på Joda tur 24 Marex 24 Suncab Sollux 24 Finns säkert fler, men dessa ovan är likartade med Nidelv 24. Jag har förresten själv en Nidelv 28 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoCaMa 29 Postad 12 November , 2019 Har en Windy 26, den torde vara snarlik Nidelv 24. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 12 November , 2019 54 minutes ago, BoCaMa said: Har en Windy 26, den torde vara snarlik Nidelv 24. Inte alls dum, kanske lite mycket kök (pentry) i båten men annars trevlig, och sen tycker jag om "fuskklink" på den här typen av båtar. Hittade inte några bra bilder inombords. Har du koll på L/nm på 7 knop vs 11 knop? Hittade inte heller några till salu i Sverige...har du ett hum om prisläget utan överoptimism för din egen😊😊 Är du nöjd med egenskaperna,, nåt att förbättra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 12 November , 2019 (redigerade) 3 hours ago, Kenneth_S said: Då kommer jag snabbt att tänka på Joda tur 24 Marex 24 Suncab Sollux 24 Finns säkert fler, men dessa ovan är likartade med Nidelv 24. Jag har förresten själv en Nidelv 28 🙂 Xxxxxxxxxxx Jag tackar för dessa, trevligt. Nu till Google 🤗 Kom dom i rätt ordning? Joda, Marex och Sollux. Redigerad 12 November , 2019 av Matts123 Bilder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 13 November , 2019 13 timmar sedan skrev Matts123: Ja, de kom i rätt ordning 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 13 November , 2019 Just nu skrev Kenneth_S: Ja, de kom i rätt ordning 🙂 Utav dessa så gillar jag själv Sollux bäst, sedan Joda 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarkusF 53 Postad 13 November , 2019 Winga25 och IW25, kanske... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 13 November , 2019 1 hour ago, Kenneth_S said: Utav dessa så gillar jag själv Sollux bäst, sedan Joda 🙂 Kan du säga varför Sollux framför Nidelv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 13 November , 2019 1 minut sedan skrev Matts123: Kan du säga varför Sollux framför Nidelv? Inte Sollux framför Nidelv, Sollux framför Joda. Och det egentligen bara för jag tycker det är en snyggare båt i mina ögon 😁 Nidelv framför de andra egentligen bara för att jag själv har en Nidelv av större modell 😁 Ska jag vara ärlig så tycker jag att Sollux är en snyggare båt än Nidelv 24 oxå 😊 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 158 Postad 13 November , 2019 Fusk klinker ser kanske br ut i en del ögon, inte mina dock. Jag är lat av mig och inser att det är betydligt enklare att tvätta och polera en båt utan. Joda har jag tittat på. Har du båt? Joda! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 13 November , 2019 5 hours ago, MarkusF said: Winga25 och IW25, kanske... Tack så mycket för tipsen men fallerar med slätskrov och lite för gammalmodiga.....men smaken e ju delad som baken (är månne dessa två egentligen motorseglare) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 158 Postad 13 November , 2019 Diana 700 kanske är ett alternativ. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 13 November , 2019 5 hours ago, Kenneth_S said: Inte Sollux framför Nidelv, Sollux framför Joda. Och det egentligen bara för jag tycker det är en snyggare båt i mina ögon 😁 Nidelv framför de andra egentligen bara för att jag själv har en Nidelv av större modell 😁 Ska jag vara ärlig så tycker jag att Sollux är en snyggare båt än Nidelv 24 oxå 😊 Ja, för mig är Sollux utan akterhytt och Nidelv likvärdiga som ledare i "granskningen" (Windy 26 tror jag ligger i ett kännbart högre prissegment?). Finns det nåt alternativ ännu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 15 Postad 13 November , 2019 Några fler, Monark 690 Uttern 760. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 13 November , 2019 35 minutes ago, FIATX19 said: Diana 700 kanske är ett alternativ. Jag har aldrig ens hört om "Diana". Det som jag tycker är märkligt med denna typ av båtar att priserna är oftast så låga. Ofta kvalitetsbåtar. Går långsamt och inte sista stuket i design förstås. Måste det vara snabbgående båtar idag för att behålla högt andrahandsvärde eller är det åldersavdragena som blir så stora? Man får enormt mycket båt för pengarna med dessa snipor 😀☺️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 13 November , 2019 25 minutes ago, neptun said: Några fler, Monark 690 Uttern 760. Ńu kom jag på att det skall inte vara skott på sidan av förarplatsen....Free air🤗 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 158 Postad 19 November , 2019 Långsamtgående båtar är inte populära. Känns som att segelbåtar är värst drabbade följt av snipor. Diana är inte vanlig tyvärr. Vill minnas att motorn ligger helt under golvet och är en yanmar. Tyst och relativt vibrstionsfri. Monark har motor som tar plats i sittbrunnen. Ofta Penta som låter och vibrerar. Sök på finn.no där kan man specificera båt typ till skillnad från blocket. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoCaMa 29 Postad 20 November , 2019 2019-11-12 vid 18:16 skrev Matts123: Inte alls dum, kanske lite mycket kök (pentry) i båten men annars trevlig, och sen tycker jag om "fuskklink" på den här typen av båtar. Hittade inte några bra bilder inombords. Har du koll på L/nm på 7 knop vs 11 knop? Hittade inte heller några till salu i Sverige...har du ett hum om prisläget utan överoptimism för din egen😊😊 Är du nöjd med egenskaperna,, nåt att förbättra? Min egen är ännu under renovering, har inte haft den på sjön i min ägo ännu. Så gällande egenskaper och förbrukning har jag inget att komma med tyvärr. På https://www.beekhuisyachtbrokers.com/alle-fotos/windy-26-sn-spitsgatter/ finns bra foton på en snygg Windy 26. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 20 November , 2019 14 hours ago, FIATX19 said: Långsamtgående båtar är inte populära. Känns som att segelbåtar är värst drabbade följt av snipor. Diana är inte vanlig tyvärr. Vill minnas att motorn ligger helt under golvet och är en yanmar. Tyst och relativt vibrstionsfri. Monark har motor som tar plats i sittbrunnen. Ofta Penta som låter och vibrerar. Sök på finn.no där kan man specificera båt typ till skillnad från blocket. Ja så är det idag: Snabba båtar skall det vara och nycklarna i handen. Om motorns placering: För mig kan det bli en avgörande sak hur man kommer till motorn (för koll och service). Det sitter gamla motorer i dessa båtar och då är det bra att motorn ligger så att man kommer åt den någorlunda bra. Men det kanske är en omöjlighet på alla dessa förenämnda båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 20 November , 2019 (redigerade) 41 minutes ago, BoCaMa said: Min egen är ännu under renovering, har inte haft den på sjön i min ägo ännu. Så gällande egenskaper och förbrukning har jag inget att komma med tyvärr. På https://www.beekhuisyachtbrokers.com/alle-fotos/windy-26-sn-spitsgatter/ finns bra foton på en snygg Windy 26. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Härlig båt. Själv har jag en träsnipa anno 1934, 9 x 2,2 meter (haft den över 10 år) och kunde aldrig tänka mig att byta till en plastbåt .........men den där komforten och ändå lite av träkänsla i "Nidelvsklassen" lockar och att priserna är låga gör saken inte sämre. Får man fråga hur mycket betalade du för din Windy 26 som ligger under renovering (inköpspris). Jag brukar kolla på holländska sidor, inte för att köpa, men bara att beundra en del vackra båtar med fina lösningar. Till sist, vet du totalvikten på en Windy26? Redigerad 20 November , 2019 av Matts123 Tilläggsfråga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoCaMa 29 Postad 24 November , 2019 2019-11-20 vid 11:24 skrev Matts123: Jag fick köpa den förmånligt, då den var i sorgligt skick, 2000 €. Det var ett avstannat projekt, inredningen utriven, motorn fastrostad mm. Hade stått så i 5 års tid och tidigare ägaren ville bli av med den. Totalvikten med en MD 21 2350 kg enligt tillverkaren. Windy 26 snekke.pdf 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 24 November , 2019 57 minutes ago, BoCaMa said: Jag fick köpa den förmånligt, då den var i sorgligt skick, 2000 €. Det var ett avstannat projekt, inredningen utriven, motorn fastrostad mm. Hade stått så i 5 års tid och tidigare ägaren ville bli av med den. Totalvikten med en MD 21 2350 kg enligt tillverkaren. Windy 26 snekke.pdf 1.11 MB · 3 downloads Ja, det var billigt men stort jobb o en hel del pengar förstås för framtiden. Jag skulle gärna ha den som förstahandsval men det finns ju inte några till salu😣 i Holland o Tyskland men det blir för "jobbigt". Tack för PDFn. Så nu gäller ännu Windy 26 Nidelv, Sollux, Diana o Joda (alla 24, fotare) utan rangordning. Råkar någon veta vilken har den servicevänligaste motorbrunnn eller är alla lika "dåliga"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 24 November , 2019 Vad är detta durk-material som finns i många äldre båtar. Jag har aldrig haft ...ser ut som nåt billigt vinyl över plywood? Hoppas jag har fel 😀 Bilden från en Diana 700...säljs tydligen även som Skagerak 720? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matts123 0 Postad 24 November , 2019 2 hours ago, BoCaMa said: Jag fick köpa den förmånligt, då den var i sorgligt skick, 2000 €. Det var ett avstannat projekt, inredningen utriven, motorn fastrostad mm. Hade stått så i 5 års tid och tidigare ägaren ville bli av med den. Totalvikten med en MD 21 2350 kg enligt tillverkaren. Windy 26 snekke.pdf 1.11 MB · 5 downloads Kan du göra en tjänst? Mäta ungefär hur högt det är från den verkliga vattenlinjen upp till framglaset högsta topp. Jag måste kolla att windy 26n ryms in genom öppninhen i båthuset...åtminstone vid plus 30cm medelvattenstånd 😉 Detta skulle jag uppskatta högt 🤗🤗🤗 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 882 Postad 24 November , 2019 2 timmar sedan skrev Matts123: Hoppas du noterat att fotot är taget 2011, dvs 8 år sedan. Om det är vinyl (vilket det ser ut att kunna vara men svårt att vara säker med ett rätt oskarpt foto) så kan det vara avsevärt mera slitet år 2019. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
