måndag 03 mars 2025
ErikssonM
VP KAD 32 med 290 Drev utväxling 2.32:1
Är det någon som provat att sätta på ett
VP 290dp drev med utväxling 2.32:1 med en VP KAD32?
VP KAD32 rekommenderas normalt med utväxlingen 1.95.
Jag bytte backslag i min Nimbus26 från 1,91:1 till 2,4:1 (eller nåt i den stilen, minns inte exakt) Nya backslaget var från en större båt med dubbelmontage. Skillnaden i utväxling var märkbar. Resultatet blir ju att propellern roterar betydligt långsammare, vilket ju inte är idealiskt.
I mitt fall fick jag gå upp i propellerstorlek från 16x17" till 17x23". Skulle jag ha haft förstånd att ta reda på vad en bra bronspropeller kostar, så skulle jag knappast ha köpt backslaget.
I ditt fall måste du beräkna vad du behöver för propellrar (och kalkylera med kostnaden), och sen troligen räkna med något sämre prestanda än med "rätt" utväxling och propellrar.
