fredag 22 november 2024
Lindhjonatan
Ockelbo B16 - Vinterprojekt
Skott som möter fribord/botten bör inte ligga dikt an för att inte skottet ska agera brottanvisning. Lite annorlunda vid akterspegeln, där är det viktigaste att allt ändträ blir täckt med glasfiber och polyester och att man inte lämnar några icke utfyllda spalter mellan trä och skrov, lättare att fixa om det finns ca 10mm mellan skrovsida/botten och plywooden i akterspegeln + rundar av hörnen på plyfan. Tänk också på att ta bort nedersta delen av träet för att lämna utrymme för en dyvika om du vill ha en sådan! Bra om den inte går igenom eller skruvas i plyfan utan bara i grp!
1 timme sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
Tack för bra info! 😊
Skivorna är impregnerade med polyester, förhoppningsvis kan jag limma ihop dem i morgon! 😃
Har även handlat glasfibermatta!
Redigerad av Lindhjonatan
Det var onödigt att impregnera i detta läge, nu får du rugga upp ytan innan du fortsätter.
Ta sen två lager matta mellan varje skiva så fyller de ut eventuella ojämnheter.
Lägg sedan skivorna på plant underlag med några viktskivor på.
Förslagsvis de du har när du kör bänkpress.:)
12 timmar sedan skrev Jorgen01:
Ajdå, men man lär sig av sina misstag 😅 så skivorna limmas ihop av polyestern då antar jag?
Sedärja, vilken tajming att man efter 1,5 års vila från maringuiden kommer rätt in på en renovering lik min egen :) Har du frågor är det bara att fråga, jag har lärt mig från mina misstag samt att jag nu har en lättare utbildning i plast & laminering. Ska bli kul att följa din! Kanske hinner du ikapp mig till våren!
22 timmar sedan skrev Sandgrens:
Kul att se att du är tillbaka! :) har undrat vart du tog vägen! Såg att du inte hade mycket kvar av ditt projekt, blir kul att se hur den ser ut nu!
Nu har jag limmat ihop skivorna med glasfibermatta mellan varje skiva och för närvarande ligger de under press och torkar. Förhoppningsvis blir det bra detta!
När det är dags att montera akterspegeln på båten, hur går jag tillväga på bästa sätt? Med hjälp av polyester eller ska jag använda nåt lim?
I detta läge om något har epoxi sin plats. När jag gjorde samma jobb köpte jag epoxi och microglasballonger på Biltema. Man behöver något som fyller ut lite och har vidhäftning. Jag strök epoxi på skivan för att undvika att träet suger i sig. Sedan blandade jag epoxi och microglasballonger till en konsistens mellan spackel och lim. När man drar ut det med en tandad spackel skall det inte börja rinna. Om du vet var hålen för utombordaren skall sitta kan du borra dem i skivan också och använda dem för att pressa ihop det hela. I övrigt är det bara att använda skruvtvingar och kilar och allt man kan tänka sig för att kunna få ett jämnt tryck över hela ytan. Jag gjorde några extra djupa tvingar av U-profil och gängstång.
2020-02-21 vid 21:43 skrev Faderullan:
Tack! Är det stor skillnad om jag använder polyester eller måste det vara epoxi?
Har hunnit med lite jobb idag, det är svårt att få tiden att räcka till då jag har köpt en lägenhet som ska renoveras också, hehe..
Började måtta in och slipa kanterna på akterspegeln, inte helt färdig men förhoppningsvis kan jag jobba vidare i slutet av veckan. Inser att det kan bli mer än ett vinterprojekt men det är inget att göra åt, jag har en kajak som går att fiska från 😃
Bifogar en bild på hur jag tänker med durken, tanken är att lägga plywood över hela skrovet och plast in detta, för att sedan bygga ett kastdäck 😃
Epoxi har så mycket bättre fästförmåga än polyester att det helt klart är värt att använda när skivan skall limmas mot den gamla glasfibern i akterspegeln. Det är ju ett av de ställen på båten där man vill att det inte lossnar.
  • Tack 1
Det går framåt, sakta men säkert! Akterspegeln är limmad och fasttvingad i nuläget och nästa steg är att täta runtom och plasta in den. Men hur många lager matta rekommenderas? Jag kör 450g. Är 4-5 lager för lite?
Hur går projektet? Jag har själv en B16 och tänker ev någon gång i framtiden är också ge mig på en ”helrenovering”. Jag skulle också gärna se fler bilder om det finns.
Vad kul med en B16. Jag hade en sommargranne som ägde en sådan en gång i tiden, han häktade på en Mercury 150 black max. Den B16 var röd och med egentillverkad special vindruta och till oss små pojkars förtjusning så stegrade han båten varje gång han satte iväg. Den gjorde väl en ca 70+ knop och ostabil som satan. Hmmm den skulle man haft, vart tog den vägen månntro?
Projektet fortskrider, det har dragit ut på tiden då jag köpt en lägenhet som renoveras. Men jag har kommit såpass långt att överdelen är tillbaksmonterad och ny durk är plastad. nästa steg är att snygga till aktern där jag fick såga lite för att få isär skrovet, har dock inga bilder för tillfället! 😊
Har börjat snickra på ett kastdäck, ska ge mig på att plasta lite i veckan och när det är klart ska båten slipas och målas.
