Dava 288 Postad 9 November , 2019 Har rivit bort de felaktiga siffrorna från mitt storsegel från 2001 och från spinnakern från 90-talet. Båda uppsättningarna siffror lämnade en tjock film med lim efter sig. På storseglet är filmen hård och sitter stenhårt, på spinnakern är limmet mjukare men superklibbigt. Jag har testat att ta bort dem med Biltemas label off utan effekt. Har ni några bra tips? Nya siffror är inköpta men jag vill ju inte att det andra numret ska synas bakom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oksailor 14 Postad 9 November , 2019 Hej det är svårt att bli av med klistret på spinnakern, vi fick tillslut använda aceton för att bli av med eländet. provade allt möjligt innan, label off, rödsprit mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 9 November , 2019 Finns det inte risk att aceton smälter tyget på spinnakern? Var det samma klibbiga lim som jag beskriver? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 9 November , 2019 Skulle tro att Toluen eller möjligen Xylen kan ta det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 973 Postad 9 November , 2019 Vad svarar proffsen dvs segelmakarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 9 November , 2019 De ville skära ut duken. De trodde det skulle ta två timmar á 850 kr + material. Alldeles för dyrt tyckte jag och försökte själv.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 9 November , 2019 Efter lite intensivt googlande verkar nylon stå emot aceton. Frun har det till sitt nagellack. Får jag inga protester går jag ut och provar ikväll! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 9 November , 2019 Nagellacksborttagare brukar ha ganska låg halt aceton. Om det inte funkar kan du prova med "riktig" aceton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 9 November , 2019 Jag fick tips från en segelmakare om att använda sådant man tar bort klistervalla från längdskidor med. Har testat på två segel. Funkar utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 9 November , 2019 Jag använder borttagning av siffror Biltema säljer det är väldigt efterefktiv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 9 November , 2019 28 minuter sedan skrev sajjen: Nagellacksborttagare brukar ha ganska låg halt aceton. Om det inte funkar kan du prova med "riktig" aceton. Såg det nu. Helt utan aceton till och med.. Biltemas produkt fungerar inte alls på mina siffror. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 9 November , 2019 Hehe. H&M nagelpolish remover löser upp det hårda limmet på siffrorna! Tyvärr löste det även upp den scotchsvamp Jag försökte ta bort limmet med så nu är det grönt runt siffrorna🙄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 9 November , 2019 Blir en monolog här. Nagellackborttagningsmedlet löste limmet. Efter att ha löst svampen tog jag fram en isskrapa istället och har nu tagit bort limmet från den första gamla siffran. Ska man behandla seglet på något sätt efteråt eller dunstar allt lösningsmedel fort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 10 November , 2019 11 timmar sedan skrev Peter_K: Jag fick tips från en segelmakare om att använda sådant man tar bort klistervalla från längdskidor med. Har testat på två segel. Funkar utmärkt. Helt vanlig fotogen alltså Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 10 November , 2019 44 minuter sedan skrev gusvo085: Helt vanlig fotogen alltså Nae - det luktade inte fotogen om det. 🙂 https://skidvalla.se/products/base-cleaner-aerosol-150-ml?variant=17501981605977¤cy=SEK&utm_campaign=gs-2018-12-21&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=EAIaIQobChMIyfuo7Y3f5QIVDeJ3Ch1D0ACZEAQYASABEgKsMPD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 10 November , 2019 Toulen är det som brukar användas. Kan inte bedöma huruvida det är bättre ålder sämre än nagellacksborttagning. Nylonet klarar sig säkert. Ytbehandlingen bör kunna ta stryk. Spraya gärna på McLube sailcoat som ersättning till ev försämrat ytskydd. Möjligen kan man uppnå en liknande effekt med torrt teflonspray eller silikondito. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 10 November , 2019 3 timmar sedan skrev Dadid: Toulen är det som brukar användas. Kan inte bedöma huruvida det är bättre ålder sämre än nagellacksborttagning. Nylonet klarar sig säkert. Ytbehandlingen bör kunna ta stryk. Spraya gärna på McLube sailcoat som ersättning till ev försämrat ytskydd. Möjligen kan man uppnå en liknande effekt med torrt teflonspray eller silikondito. Kan jag använda toulen som är inköpt som förtunning eller finns det toulen speciellt för rengöring? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 10 November , 2019 Prova med ren bensin, (alltså inte motorbensin). Det brukar säljas i färgaffärerna under namnet Heptan. Det kallas lite olika, kemiskt ren bensin, sårbensin, teknisk bensin m.m. Jag brukar använda det som förstahandsval när jag skall ta bort tejp, etiketter och liknande, oftast väldigt effektivt. Det dunstar fort, så jag brukar droppa på lite och låta det verka nån minut, kolla och droppa igen o.s.v. Jag brukar fylla lite på en liten plastflaska med pip på. Det tråkiga är att det diffunderar ut genom de flesta mjuka plastflaskor, så jag fyller bara på lite åt gången, det är ändå oftast slut i flaskan nästa gång jag skall använda det. Är limmet riktigt besvärligt brukar jag kombinera bensin med förtunning av flera sorter, aceton m.m. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 10 November , 2019 5 timmar sedan skrev Dava: Kan jag använda toulen som är inköpt som förtunning eller finns det toulen speciellt för rengöring? Same same.https://sv.wikipedia.org/wiki/Toluen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 10 November , 2019 11 timmar sedan skrev Peter_K: Nae - det luktade inte fotogen om det. 🙂 https://skidvalla.se/products/base-cleaner-aerosol-150-ml?variant=17501981605977¤cy=SEK&utm_campaign=gs-2018-12-21&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=EAIaIQobChMIyfuo7Y3f5QIVDeJ3Ch1D0ACZEAQYASABEgKsMPD_BwE Dom blandar säkert i massa saker för att mörka vad det är Fotogen är det enda jag har till att ta bort valla. Funkar perfa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 24 November , 2019 Nu har jag äntligen blivit hjälpligt av med de gamla limresterna och klistrat dit nya siffror. Lösningen var en halv flaska limtvätt från Casco och stålborstar i olika hårdhet från Biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
