KNilsson 0 Postad 1 November , 2019 (redigerade) Ny båt, ny motor Har letat runt lite på nätet efter en manual men inte hittat någon. Det finns länkar i gamla trådar här på forumet men som tyvärr är för gamla och inte funkar längre. Kanske är det någon som sitter på en manual i pdf-form eller vet var jag kan hitta en? Var också och letade efter oljefilter igår, både på Hjertmans och Biltema men min motormodell fanns inte med i någon av produktkatalogerna. Sedan läste jag i någon annan tråd att man inte byter filtret på YSE8an utan enbart tar ut och rengör. Stämmer detta? Bytte oljan som var helt kolsvart men fick bara ut dryga 0,5 liter. Hur mycket olja är rymmer motorn? Säkert har ni koll på detta, tack på förhand! Karin Redigerad 1 November , 2019 av KNilsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 1 November , 2019 Grattis till ny båt! Här finns Yanmar YSE service manual som PDF. Det är inte den bästa kvalitén på sidorna men kan vara något att börja med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 1 November , 2019 Har 8 filer på sammanlagt 26,3 mb. Här kan man bara lägga upp 1,95. Hur gör man dårå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 1 November , 2019 2 minuter sedan skrev sniparn: Har 8 filer på sammanlagt 26,3 mb. Här kan man bara lägga upp 1,95. Hur gör man dårå? Ladda upp till OneDrive, Google Drive eller liknande och dela ut. Alt att TS delar ut från sin så du kan ladda upp dit. Alt zipa (komprimera) filerna och maila. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 1 November , 2019 (redigerade) 0.8 liter är det i backslaget. Du är o rotar i fel höl... Sök dig frammåt😁 Redigerad 1 November , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 1 November , 2019 Har laddat upp dem till onedrive, men sen då, hur delar jag ut dem därifrån hit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 1 November , 2019 58 minuter sedan skrev sniparn: Har laddat upp dem till onedrive, men sen då, hur delar jag ut dem därifrån hit? Har för mig att du kan ta fram (dela?) en länk som du kan skicka till TS alt lägga upp här. Det var ett tag sedan jag använde OneDrive så jag är lite ringrostig...på gränsen till gravrost... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 1 November , 2019 Prövar så här då: https://onedrive.live.com/?id=6F06490490B718D4!1992&cid=6F06490490B718D4 berätta gärna hur det funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 1 November , 2019 Här är en men det finns bättre: HÄR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 1 November , 2019 Gör ett nytt försök att länka. Ber om överseende med min okunnighet i länkandets fantastiska konst. Jag är mycket bättre på att mecka båt. https://1drv.ms/u/s!AtQYt5AESQZvj0jMdTWDoyTPAzfP?e=cFZALg 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 2 November , 2019 11 timmar sedan skrev sniparn: Gör ett nytt försök att länka. Ber om överseende med min okunnighet i länkandets fantastiska konst. Jag är mycket bättre på att mecka båt. https://1drv.ms/u/s!AtQYt5AESQZvj0jMdTWDoyTPAzfP?e=cFZALg Nu gick det ju riktigt bra... 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
