Boko57 4 Postad 30 Oktober , 2019 Jag har problem med automatchocken som sitter på ena Solex 44 förgasaren på min AQ171. Chocken ligger på hela tiden dvs den kopplar inte ur när motorn blir varm. Jag har försökt att hitta information om hur automatchocken fungerar men det verkar väldigt svårt att hitta en beskrivning. Jag bifogar en bild där man kan se chocken vänstra sidan av Solex 44 förgasaren. Har någon på forumet kunskap om hur detta system fungerar? Finns det beskrivet någonstans? Existerar det några reservdelar till chocken? All info och tips uppskattas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 30 Oktober , 2019 https://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/131_171.html#/38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boko57 4 Postad 30 Oktober , 2019 Tack. Det var en bra länk. Nästa fråga är förstås om det finns några reservdelar till chocken? Jag misstänker att det är tunt med detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 30 Oktober , 2019 Termostatventilen som styr vacuumklockan finns kvar i sortimentet. Den heter 855868 och kostar 1545:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 30 Oktober , 2019 Verkar finnas ombyggnad till manuell choke. Men frågan är om choken verkligen behövs. På den tiden jag åkte trimmad Amazon Weber DCD och senare DCOE, så räckte det att choka med accpumparna ett par gånger innan start. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boko57 4 Postad 30 Oktober , 2019 Jag tänkte på detsamma eftersom Solex 44 på åtminstone AQ130 saknar chocke. Då måste man varmköra motorn innan avfärd. Vid kall väderlek kan den vara lite tjurig att starta upp. Hur AQ171 uppför sig har jag dock ingen aning om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matte_1 0 Postad 10 Juli , 2023 Jag kommer några år försent ser jag, men jag har samma problem och hittar inga reservdelar för att laga choken är det någon som har nyare tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 10 Juli , 2023 (redigerade) 27 minuter sedan skrev Matte_1: Jag kommer några år försent ser jag, men jag har samma problem och hittar inga reservdelar för att laga choken är det någon som har nyare tips? Välkommen till MG! Jag hade ringt till Misab och frågat vad de har för förslag även om just chokedelarna inte verkar finnas på deras hemsida Redigerad 10 Juli , 2023 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
