Johan1984 0 Postad 28 Oktober , 2019 Hej! Jag kollar åt en vän, Han ska köpa båttrailer, och hans båt väger 400kg motorn hittar vi ingen vikt på. det är en Yamaha 60hk från vad vi tror är 1989 med powertrim Är det någon som har koll på detta? motornummer: 60FET0 6H2 2 462877 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 29 Oktober , 2019 Hej och välkommen till MG! Jag har ingen viktuppgift på den motorn men varför är det så viktigt? Man ska i alla fall inte ligga nära maxbelastning på en trailer för om man gör det och sen "råkar" få med sig tex en dunk bensin så ligger man över. Inte bra. Men jag kan gissa på vikten. Gissar på runt 75 kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 2 November , 2019 (redigerade) Runt 100kg +/- 10% Inte 75 alldeles för lätt Redigerad 2 November , 2019 av Kaj_Bjorkhagen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 2 November , 2019 8 timmar sedan skrev Kaj_Bjorkhagen: Runt 100kg +/- 10% Inte 75 alldeles för lätt Inte om det är en tvåtaktare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
