Atletarn 1 Postad 26 Oktober , 2019 Motorn på min båt skar i somras och letar efter ny motor, men kom på att min farsa hade en Crescent marin 25hk hemma som har stått i typ 16 år och tänkte att de vore kul att få fart i den. Jag har i nuläget fått start på den och den gick jättefint i motorn, men den kyler inte. Troligtvis en är impellerna skrot ( tror det sitter 2 ST i den pga att man kan koppla in en dränerings slang på den ) går det få tag på nya såna till en så gammal motor ? Sen undrar jag vad för typ av växelhusolja jag ska använda till den ? Vore tacksam för svar, kanske inte så många som gräjjat med en sådan motor. Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 536 Postad 26 Oktober , 2019 Växelhusoljan är samma som för alla utombordare. På fråga ett har jag inget svar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
