Jocke-SeaRay 13 Postad 30 Januari , 2006 Tjusigt !!! -Rätt tänkt med varmvita !!! Blir supersnyggt . Grattis till ditt val ...... /JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 24 Januari , 2007 -Nu sparkar vi i gång tråden igen .... Hoppas att några har klurat fram nya fiffiga lösningar till båten !! Hur ser det ut på LED fronten , har ni gjort några framsteg ? //Jocke SeaRay Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 24 Januari , 2007 Är nog den enda styrpulpeten med lysdioder som belyser botten, motorn och i utrymmet under aktertoften. Kolla min sjöbod. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salstad 1 Postad 24 Januari , 2007 Vart hittar ni de där 0,3w 12v ledarna ? Ser ju helt underbart ut för en som inte har batteri till mycket =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 24 Januari , 2007 På järn och bygghandel m.m Led lamporna finns i ett sortiment som heter GardenLights trädgårdsbelysning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 24 Januari , 2007 Finns även att inhandla på Jula nuförtiden. /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 24 Januari , 2007 Jag har också haft en paddel legat i min båt. Den låg helt öppet och blev inte heller stulen på hela sommaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 25 Januari , 2007 japp ..såg det !! 399kr för ett 4-pack . -Mycke bra pris på Jula, för jag betalade 135kr/st ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 26 Januari , 2007 Ska nog försöka inhandla de där led lamporna jag med, ser ju riktigt bra ut och dessutom ett helt okej pris tycker jag, för övrigt trevlig och bra tråd Jocke! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 26 Januari , 2007 Trevligt ! -Tråden blir precis så bra vi alla gör den till...... FYLL PÅ GRABBAR !!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jolly-Roger 0 Postad 2 Februari , 2007 Finns det någon som vet om det finns en elektrisk quick release för Ankaret? Skulle gärna ha en liknade konstruktion som SeaRay-Jocke har på badbryggan med hållare för ankaret och en ankarolina men jag skulle vilja kunna fälla ankaret med ett knapp tryck från panelen. När det är bara jag och tjejen i båten så blir det ett Jäv.. spring fram och tillbaka för att kasta ankare,ta imot,hålla ifrån osv.osv. Ut kommer man ju alltid då man bara drar i ankartampen. Måste jag köpa ett ankarspel med frifall eller har någon en vettig lösning? J.R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 4 Februari , 2007 Det du eftersöker finns , jag har sett det på båtmässan och så har en på min båtklubb monterat dit en sån...... men vad den heter har jag ingen aning om ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Desibelle 0 Postad 5 Februari , 2007 Är nog den här Du söker... http://www.ankraprodukter.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 5 Februari , 2007 Hej! Har byggt en variant med en rfr. lutande ränna som ankaret vilar i, och en torkarmotor inbyggd inunder på badbryggan. Man förvarar ankaret i den under färd. Motorn driver en bygel som sitter framför ankaret Bruce och fäller upp denna så att ankaret lätt glider i med hjälp av en nylonrulle. Vanlig tryckkontakt på instrumentbrädan. Inget strul eller särskild fastsättning behövs när ankaret halas upp, bygeln hakar fast bakom ankaret av sig själv då bygeln också är fjäderbelastad, fungerar alltså även som linförare. Fungerar med både lina och ankarband. Torkarmotorn är inkapslad i sköljtät låda. Torkarmotorn är en så kallad snäckväxel med intervall , den går ett varv och stannar på samma ställe där den började , precis på samma sätt som när du vill att torkarbladen skall torka en gång på bilrutan. Axeln är kopplad till en arm som i sin tur när axeln roterar samtidigt trycker upp bygeln. Allt är givetvis gjort i rostfritt. Har tillverkat fyra stycken hittills med mycket bra resultat. Klicka här ... Klicka här ... Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jolly-Roger 0 Postad 5 Februari , 2007 Tack Desibelle och Persk. Nu har jag lite uppslag på hur jag ska göra. Måste ju ge Persk en loge för sin hemma tillverkade ankar Butler som jag tycker ser bättre ut och mer slimmad än orginalet. Persk tror du det finns risk för att tampen hamnar i mina propellrar då jag har både dubbel montage och Bravo 3 om man skulle använda din modell? Skulle det gå att få en fjäderbelastning på ankaret så den skjuts ut en meter eller så när man trycker på knappen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 6 Februari , 2007 JollyRoger, tack för komplimangerna!! Ang. ankarfällaren så provade jag faktiskt först med en solenoid som sitter på Butlern men tyckte det var alldeles för dålig slagläng samt att man då var tvungen att ha en särskild fastsättning så att inte ankaret kunde halka i. Det blir inga som helst problem med att få in tampen i propellrarna då ankaret liksom driver iväg från båten av sig själv, har testat stillastående och ankaret är aldrig ens i närheten även på min fars båt som har dubbelmontage. Ankarspel fungerar ju på samma sätt när ankaret släpps i f.ö. Vill du ha så att ankaret skjuter ut som en typ av katapult:) så visst, allt går säkert men inte nödvändigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 6 Februari , 2007 led belysningen ser jävligt bra ut....en liten fråga bara, är det 4 st du har? en dum fråga eller två, men dom är väl monterade så att dom lyser uppåt... har du då sågat ut eller motsvarande i badbryggan för sänka ned dom eller hur... ? går kablaget då under badbryggan och in i akterspegeln..? mvh Gustaf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 7 Februari , 2007 Hej! Vet ej vem du menar, men kan tala för mej själv att jag monterat dem så som bilden visar och de lyser alldeles utmärkt upp badbryggan. En på vardera sida. Har även monterat fyra stycken som golvbelysning under kapellet. /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 7 Februari , 2007 ..hahaha... visst är dom bra dessa Led-lampor !!!! jag satte också mina PÅ SIDAN av badbryggan , dom ska inte lysa rakt upp !!! titta om du ser mina LED , sitter en dec över ankarhållaren ( titta noga ) //JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 7 Februari , 2007 ser nu hos er båda...ser mycket bra ut. Fördelen för er att ni har dessa väggar som jag saknar på flippern, för er blir kabeldragningen ingen stor sak med hålrummet bakom men för mig blir det lite klurigare...ska jag montera mina blir det så att dom pekar uppåt, och då får jag ha kablaget under bryggan, hur det nu ska gå, får man borra i akterspegeln... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 7 Februari , 2007 kan iofs montera dom på akterspegeln under relingen precis så att dom lyser akterut...,men då tappar man grejen lite då kommer folk på andra sidan viken få belysningen rätt i ögat.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 11 Maj , 2007 Nu sparkar vi återigen igång denna tråd :-D Någon som har några värdefulla tips o tricks för att hålla tjuven borta ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 11 Maj , 2007 vet inte om det funkar med en del sätter falska laratrapper i ruta som blinkar, och att det står larmat på dekaler runt om. en båt vid bryggan hadde en sådan förrra året och han fick ha den ifred. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
350mag 0 Postad 12 Maj , 2007 Hej! Jag har också öppnat den klassiska stängda stäven på min baya,jag utnyttjade ankarhållaren i fören till att fästa och stabilisera konstruktionen eftersom jag har ett spel i fören med räkneverk och 40 meter kätting så ville jag inte ta bort det,man kanske använder det nån gång? stegen är på modifiering för att passa till den nya öppningen,ankaret kommer att fungera som stöd till stegen som är löstagbar.nu kan hela familjen kliva ombord och klätra iland medans jag sitter i en brasse med en kall bira!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 12 Maj , 2007 Alltid skrämmer det nån! I vinter tänker jag båten på släpet men tänker montera bort hjulen och palla upp vagnen på lastpallar- alltid hindrar det nån impulsiv tjuv.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 15 Juni , 2007 Hallå alles, håll denna tråden igång :-D Har inget bra att komma med för stunden. Ska klura ut någon bra lösning för att låsa fast reglaget så man slipper bli av med det igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 15 Juni , 2007 Har monterat 4 st led´ s under badbryggan för att lysa nedåt (samma runda modell som i tidigare inlägg högre upp) återkommer med bilder och resultat. Kan vara kul vid nattbad kanske;) Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 19 Juni , 2017 Om ni har samma typ av billig utkastare som jag och köper en ny, ta vara på muttern som sitter på undersidan. Om man sätter den på översidan av plåten avlastas den mutter som ska få o-ringen att täta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 515 Postad 2 Augusti , 2017 Långt uppehåll i denna tråd så jag väcker den på nytt. Under de senaste tio åren har vi alltid tre baljor i båten. En för potatisskrapande. En som sköljbalja för disken. Och en för att förvara smutsig disk i tills vi diskar. Baljorna är av standardtyp och staplas i varandra med smutsdiskbaljan överst och sen skjuter vi in dem under en av bänkarna på akterdäck. Disken syns inte och diskbänken/spisen är alltid ren från grejer och man kommer åt att laga maten. Och man behöver inte diska varje dag! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
