tisdag 14 januari 2025
Dilba
Vinterförvara RIB
Vi har precis köpt en RIB och nu undrar jag hur man bäst förvarar den. Tanken är att ha den utomhus på bockar. Ska man släppa ut luftbur tuberna?
har läst nånstans att man inte ska ha en galonpress om det hypalontuber, varför?
Måste tuberna ligga fritt från presseningen?
Jag brukar förvara min RIB på tomten, på sin trailer och under en presenning med motorn på. Presenningen täcker i princip hela ekipaget och ligger mot tuberna. Det är i sig inget problem, men man behöver ha en bra takås på något sätt för att vatten och snö ska vara lätt att ta bort. På nuvarande RIB finns det konsoler och bågar som ger en bra takås. På en tidigare RIB la jag en träribba längs båten.
Tuberna ska alltid vara uppblåsta och ganska hårda. Då klarar sig limningen av tuberna bäst.
 Motorn servas och vinterkonserveras. Sedan kan den sitta kvar på båten och ska då vara i vertikalt (nerfällt) läge.
Batteriet ska hållas laddat under vintern.
Se i övrigt till att båten är ren och torr.
