Skuten 18 Postad 19 Oktober , 2019 (redigerade) Jag behöver köpa en ny presenning att täcka vår nya segelbåt med i vinter. Båten är 10meter lång. Jag ser att Biltema har en kraftig presenning som är 10x6m. Kan det bli för litet, tro? Era erfarenheter? Redigerad 19 Oktober , 2019 av Skuten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 19 Oktober , 2019 10 meter båt och 10 meter presenning? När jag gick i skolan i matematiken är dessa siffror likadana och låter för mig som att det inte räcker. Har du teakdäck behöver du minst 12 meter, har du inte det så räcker det med att täcka strax för om där överbyggnaden går ner mot fördäcket och se till att sittbrunnen är helt täckt och att då din eventuella ställning går akter om båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 19 Oktober , 2019 Vår båt är 9,5 m och 10x6 funkar bra om man kompletterar med en liten press i aktern som annars blir öppen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 19 Oktober , 2019 Eller lägg presenningen på diagonalen, sqroot(136)=> 11.66m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 19 November , 2019 Min båt är 11,68 *3,95 2st 10*6m räckte inte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 19 November , 2019 Har fått lära mig att måtten på pressen är kapmåtten. Sedan försvinner några decimeter för förstärkningskanten mm, så en press som är angiven 10x6 är snarare 9,5x5,5 i verkligheten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 19 November , 2019 7 minuter sedan skrev Peter_K: Har fått lära mig att måtten på pressen är kapmåtten. Sedan försvinner några decimeter för förstärkningskanten mm, så en press som är angiven 10x6 är snarare 9,5x5,5 i verkligheten. Det kan stämma. På mina stod det på förpackningen "kan skilja +/- 10%" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 19 November , 2019 2019-10-19 vid 21:55 skrev Skuten: Jag behöver köpa en ny presenning att täcka vår nya segelbåt med i vinter. Båten är 10meter lång. Jag ser att Biltema har en kraftig presenning som är 10x6m. Kan det bli för litet, tro? Era erfarenheter? Längden räcker ju om du accepterar att fören kikar ut lite. Som sagt beror det på vad du har för deck. Bredden beror helt och hållet på vilken höjd du har på ställningen. Enklast är att du reser ställningen och mäter från nocken till båtens reling på båtens bredaste del. 5,5m delat på 2 är ju 2,75m så det är så mycket press du har på varje sida. En halvmeter vill du nog ha ner över varje skrovsida, som marginal om pressen rör sig i vinter. Då återstår bara 1,75m mellan relingslist och nock. Det kan gå, kanske inte. Det beror som sagt på ställningens höjd, och båtens bredd. Vad som också spelar in är ställningens längd. Är din ställning 10m vill du nog inte ha en 12m press då det är lite knöligt att ha uppåt en meter överhängande press i ändarna. Svårt att vika det så det inte blir vindfladder. Några dm gör inget dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
