torsdag 25 december 2025
Gryningsrad
Summern på Pentas alarmpanel (VP 2003)
Har en Volvo Penta 2003 (no-turbo) med alarmpanel variant "A". Har inte tänkt något vidare på det, men min pappa fick mig att börja fundera lite: Alarmpanelens varningslampor (olja, kylvatten, laddning) lyser när man tycker på "power on"-knappen (hela paneln tänds upp då) och när man startar släcks lamporna. När man stoppar maskin så tänds lamporna igen. Det är dock inget ljud från summern, mer än ett litet "pip" precis när man trycker på "on"-knappen...
Har mätt kablar och det verkar ok, samt har lagt på 12V på summern och den fungerar fint... Trycker jag på "Alarm test" tjuter också summern - frågan är nu: måste jag ha igång maskinen för att summern skall ljuda trots att alarmlamporna lyser?
Kort och gott: är det något fel eller är allt som det skall vara?
PS. Har vinterkonserverat motorn så har ingen lust att provstarta och testa...
Volvo har en koppling som gör att summern bara låter då ett fel uppstår när motorn är igång. Se bifogad skiss. Du kan prova att ditt system fungerar genom att koppla någon av de gula kopplingspunkterna till minus när motorn är igång. Detta simulerar fel.
Tack för bekräftelse av min misstanke, då får jag helt enkelt vänta till våren för att testa allt ordentligt...
Hade samma fundering ang min VP 2002, provade därför att jorda kabeln som går till oljetryckskontakten mot blocket när motorn var igång. Mycket riktigt så tjöt då summern, så funktionen är bara aktiv när motorn går.
