Dava 288 Postad 13 Oktober , 2019 Har förvånansvärt stora problem med havstulpaner trots att hamnen ligger en halv km uppströms en sötvattenså. Tydligen kan de små rackarna växa till även i sötvattnet.. Googlade och hittade denna: http://www.livetombord.se/praktisktbatagande/artiklar/artiklar/20100408/duk-vid-batplats-ger-ren-batbotten/ Vad tror ni? Borde jag inte kunna fixa en liknande duk och dra över skrovet efter varje segling? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 13 Oktober , 2019 2 minuter sedan skrev Dava: Har förvånansvärt stora problem med havstulpaner trots att hamnen ligger en halv km uppströms en sötvattenså. Tydligen kan de små rackarna växa till även i sötvattnet.. Googlade och hittade denna: http://www.livetombord.se/praktisktbatagande/artiklar/artiklar/20100408/duk-vid-batplats-ger-ren-batbotten/ Vad tror ni? Borde jag inte kunna fixa en liknande duk och dra över skrovet efter varje segling? Vi provade en duk under en av våra båtar för några år sedan och vi upptäckte att duken skavde gelcoaten i konturer som exempelvis köl och steglister. Det såg ut som om någon hade slipat skrovet med fint sandpapper. Jag tror att det var smutsen som med tiden hamnat ovanpå duken som var boven i dramat. Jag hittade något år senare en representant på båtmässan och berättade för honom om vår upptäckt men de hade aaaaaaldrig hört talas om något sådant. Produkten kanske är förändrad/förbättrad sedan dess men för oss räckte det med den sommarens "skavsår". 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 13 Oktober , 2019 Tack, det räcker nog för att jag ska skippa den idén. Tänkte kanske starta en serie sådana här trådar för att hitta en lösning. Nu ska jag sova på saken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
