rool 3 Postad 12 Oktober , 2019 Någon som vet hur jag dränerar alpha one drev och byter olja? Hittar ingen dräneringsplugg som jag hade på förra båten 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 12 Oktober , 2019 53 minuter sedan skrev rool: Någon som vet hur jag dränerar alpha one drev och byter olja? Hittar ingen dräneringsplugg som jag hade på förra båten 🤔 Sitter en längst ner och en högre upp. Öppna den övre också, rinner lättare då. Du fyller på olja i den nedre tills det kommer olja i den övre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 12 Oktober , 2019 Tack för svar, måste kolla detta mer noga imorgon då 😊👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 13 Oktober , 2019 Men det finns väl en burk med drevolja även i motorrummet, den måste också fyllas på för annars ljuder larmet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 13 Oktober , 2019 Jag har behållare i motorutrymmet, men hittar inga dräneringspluggar på dreven....🤔 Svårt att tömma och fylla nytt då ....: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 13 Oktober , 2019 36 minuter sedan skrev rool: Jag har behållare i motorutrymmet, men hittar inga dräneringspluggar på dreven....🤔 Svårt att tömma och fylla nytt då ....: Då har du ett Gen 2. Du HAR 2 st spårskruvar! Är det någon innan dig som har kladdat med färg över dom så du inte ser dom tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 13 Oktober , 2019 Bifogar bilder. Nr 18 är den nedre. Nr 30 är den övre. Börja jaga! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 13 Oktober , 2019 4 timmar sedan skrev patrikflink: Bifogar bilder. Nr 18 är den nedre. Nr 30 är den övre. Börja jaga! Nu var du bra skelögd... 26 är den övre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 13 Oktober , 2019 1 timme sedan skrev Eld-: Nu var du bra skelögd... 26 är den övre. Ingen är fullkomlig;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 14 Oktober , 2019 Ofan..🤔😀 Ja jag får börja skrapa och leta helt enkelt 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 15 Oktober , 2019 Vad rekommenderar ni för drevolja? Är det lika viktigt att det blir ”rätt” som med motorolja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 15 Oktober , 2019 1 timme sedan skrev rool: Vad rekommenderar ni för drevolja? Är det lika viktigt att det blir ”rätt” som med motorolja? Ja, du skall ha rätt olja. Finns miljarder märken som fungerar. Jag själv kör Mercrusier egna olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 15 Oktober , 2019 Så ingen Biltema-olja alltså? 😉 Jag får kolla om jag hittar något om det i manualen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 15 Oktober , 2019 2019-10-13 vid 08:46 skrev jan_af_lisoe: Men det finns väl en burk med drevolja även i motorrummet, den måste också fyllas på för annars ljuder larmet! Fyller jag i behållaren eller direkt i drevet? Eller kanske i båda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 15 Oktober , 2019 Enligt Mercruiser skall det vara Delsyntet 80W-90.....frågan är om Biltemas 80w-90 skulle funka lika bra som Sierra som är dubbelt så dyr...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 15 Oktober , 2019 Det skall vara en speciellt olja för stora växelhus, dvs inte ens Quickslivers billigaste (kräver extra mycket bly sade de till mig på Båtaccenten när jag skulle fylla på växelhusoljan) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 15 Oktober , 2019 30 minuter sedan skrev rool: Fyller jag i behållaren eller direkt i drevet? Eller kanske i båda? Både, först i drevet. Så gjorde jag i alla fall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 15 Oktober , 2019 Du fyller såklart på i drevet först. I den nedre, när det rinner ut i den övre så sätter du i den nedre och sedan den övre. Innan du tömmer så öppnar du locket i behållaren, då rinner det fortare. När drevet är fullt, attackerar du behållaren med olja till rätt nivån. Vid första svängen i vår/sommar, så håller du koll på nivån, kan behövas toppas lite i behållaren då det kan finnas luft. Självklart sätter du på nya packningar på avtappningspluggarna. Denna olja kör jag med och är beprövad. Har en grön ton för att man skall se ev vatten som kan ha kommit in om drevet är otät. Jag har ett bravo drev som belastas med en starkare motor än din, väldigt viktigt med en bra olja då dreven på våra båtar går hårt! Värmeutveckling och slitage. Tycker du 400kr för 2 liter är dyrt? Byt hobby isåfall eller köp en billigare olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 16 Oktober , 2019 Tusen tack för svar! Antar att du använder drevoljepump, funkar den från Biltema, vet du något om det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 16 Oktober , 2019 Sierra-oljan från Hansen kostar ungefär samma, tänkte beställa hem denna (4 liter, har 2 motorer nämligen 😩😋) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 16 Oktober , 2019 39 minuter sedan skrev rool: Tusen tack för svar! Antar att du använder drevoljepump, funkar den från Biltema, vet du något om det? Körde med en sådan för ett par år sedan, men nu kör med en från Seasea, fungerar nog. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 16 Oktober , 2019 7 minuter sedan skrev patrikflink: Körde med en sådan för ett par år sedan, men nu kör med en från Seasea, fungerar nog. Vilket märke från SeaSea? Skall nämligen förbi där idag.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 16 Oktober , 2019 8 minuter sedan skrev patrikflink: Körde med en sådan för ett par år sedan, men nu kör med en från Seasea, fungerar nog. Sorry, såg nu bilden du bifogade 😀👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 18 Oktober , 2019 Jag köpte från drev.se. Dom har även en pump som man kan skruvas på en fyra liters plastflaska. När jag hade tömt drevet. Så gängade jag på pumpen där nere på drevet. Pumpade in olja tills det började rinna över lite i den övre. Satte dit den övre pluggen för att det skulle rinna ut mindre där nere. Då får du en sportslig chans att få dit den nedre med minimalt spill. Lycka till. Torgny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
