onsdag 16 april 2025
cyberknutte
Hur rengör man ett VP-DPH drev enklast utan att skada ytan?
Tog upp båten igår och även om botten var fin, inga sjötulpaner, så var ju drevet ingen rolig syn.
Vilken är den bästa metoden för att få det rent och fint igen utan att man riskerar att skada ytan?
Har aldrig haft drev tidigare, förra båten hade axel och då slapp man ju sådant här...
// Andreas
Jag brukar ta högtryckstvätt (inte på slangar och bälgar) för att få bort det mesta. Spruta på Barnacle remover, låt verka i några minuter och sen högtryck/rotborste igen. Upprepa tills det är borta.
Jag ska spraya mitt drev i höst/vinter med Jotuns drevfärg som funkar bra mot beväxning. Hade det på mitt gamla drev.
Den är grym, nästan lite för bra, eftersom att den är syrabaserad och är elak mot all metall.
Jag är ingen expert men hade nog börjat med bara högtryck för att se hur långt du kommer med det. Ta sen bort maskrosorna med typ en hårdare plastbit, t.ex en sån där fyrkantig isskrapa med reklam på. Efter det barnacle remover där det behövs.
