lördag 01 mars 2025
MercuryMannen
Mercury 30hk 2takt kommer inte upp i fart
Min Mercury 30hk från 2001 kommer inte upp i någon högre fart på full gas. Någon som har några tanker kring detta?
Bakgrund:
Köpte motorn begagnad i början av säsongen, då gick den bra och startade lätt. Det första jag märkte var att jag aldrig fick någon vidare bra tomgång, behövde justera den ofta men det kan vara okunskap från min sida också.
Det andra som hände var att när jag bytte bensintank från en gammal plåttank (som jag kört med innan) till en i plast och sedan hällde över bensinen från plåttanken, att båten inte längre ville plana efter ett tag. Inget jättestort effekt-tapp men ändå märkbart. Detta behöver nödvändigtvis inte vara relaterat.
Jag kör vidare några gånger och tycker ändå att det funkar ok, men med något sämre effekt. Det nästa som händer är att jag nästan direkt efter lämnat bryggan och efter fullt gaspådrag tappar kraftigt med effekt ner till 20% ungefär.
Skulle också säga att den ryker något mer än när jag köpte den. Den är även relativt lätt startat men får som sagt ingen vidare effekt.
Vad jag gjort hittills:
  1. Kollat så jag har gnista på bägge tändstift
  2. Kollat status på tändstiften som ser ut att ha fin gulaktig färg
  3. Rengjort förgasare samt kollat bränsleledningar till förgasare
  4. Bytt bensin och rengjort tank.
  5. Kollat vattentemperaturen ut ur motorn, tempen känns något varmare än kroppstemperatur, är det ok?
Någon som har några idéer på vad mer jag borde testa?
Kolla "ovanför" flottörventilssätet, typ där bränskeslangen är ansluten, via en slangnippel.
Det har hänt på olika motorer jag haft, att det samlas bös där, trots bränslefilter på t ex slang. Då blir det en strypning av bränslet vid högre varvtal, oftast efter en liten stund, då bränsle inte hinner rinna till, trots lpg nivå i flottörhuset.
Märks inte vid låga varvtal.
Var bara försiktig när du lossat flottörnålen. Själva, sätet kan vara av silicon och försvinner lätt.
Redigerad av Hybro
