Pellen75 12 Postad 9 Oktober , 2019 (redigerade) Hej, Vid service i helgen upptäckte jag att det läckte från luftskruven till bränslefiltret. Gängorna i är paj/borta (inte på skruven utan i huset). Har tittat på att gänga om och sätt in "nya" gängor. Men efter letande på detta forum såg jag att någon luftade med hjälp av vakuumpump för bromsar/hydralstyrning. Fick då iden att om gänga upp men istället för att bara laga skulle man kunna byta mot en reparationsskruv för luftnippel. Då skulle man kunna lufta genom att pumpa med bränslepumpen men också med hjälp av vakuumpump. se denna: https://folkraceshop.se/reparation-luftnippel-till-bromsok-1-8-npt Finns det någon anledning till att det inte skulle fungera? Fört och främst, håller det tätt? (Lufta borde inte vara något problem). Motorn är en KAD300. Hej från Henrik Redigerad 9 Oktober , 2019 av Pellen75 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 Oktober , 2019 (redigerade) Jag lossar luftningsslangen från tanken, den sidan som går ut i det fria. Ansluter den till "gummibåtsluftpumpen", pumpar upp tryck i bränsletanken. Nu är det "bara" att öppna luftningarna på filter och motor, en i sänder. Redigerad 10 Oktober , 2019 av Lasse-L 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 10 Oktober , 2019 En bäteride😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pellen75 12 Postad 11 Oktober , 2019 12 timmar sedan skrev Lasse-L: Jag lossar luftningsslangen från tanken, den sidan som går ut i det fria. Ansluter den till "gummibåtsluftpumpen", pumpar upp tryck i bränsletanken. Nu är det "bara" att öppna luftningarna på filter och motor, en i sänder. Bra idé. Men mitt problem är att luftskruven inte stänger pga av trasiga gängor i huset till filtret så detta måste lagas. Även om jag skulle använda ditt förslag Prata med en båtgranne och på VP D4 sitter tydligen en liknande luftnippel så man kan lyfta med vakuumpump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 11 Oktober , 2019 Det borde fungera alldeles utmärkt med nippeln. Men suger en bromsluftningspump tillräckligt mycket? Antagligen gör den det. Själv använder jag samma vacumsug som jag byter olja med. Funkar svinbra. Nu senast hade jag inte den med utan lånade dammsugaren när inte husmor såg. Lite risky på flera sätt men funkade det med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
