BSven 469 Postad 8 Oktober , 2019 Vilket tätningsmaterial bör man använda till kompositventiler, om det spelar någon roll? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 8 Oktober , 2019 Ser ingen anledning att inte använda lin med Locherpasta eller Unipack. Dessa pastor är livsmedelssäkra och angriper inte plast. Lin är nästa helt okänslig för rörelse, med det sällan går att backa gängan med teflontejp utan efterföljande läckage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 8 Oktober , 2019 (redigerade) 1 timme sedan skrev BSven: Vilket tätningsmaterial bör man använda till kompositventiler, om det spelar någon roll? Om det är ventiler i form av kran till genomföringar (exvis TruDesign) använde jag Tec7 på gängorna. Genomföringarna tätade jag också med Tec7 mot skrovet. Om det är titta-ut-ventiler skulle jag använda butyltejp med Tec7 som "kladdskydd" (beroende på hur det ser ut förstås). Om det är ventilationsventiler skulle jag tänka som vid titta-ut-ventiler ovan. Edit: Hade jag tänkt när jag läste rubriken hade jag fattat att det är rörpryttlar du menar...ledsen för det... Redigerad 8 Oktober , 2019 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
