tisdag 04 mars 2025
Brellan
Montera av badbrygga
Hej.
vi har en Nimbus med en liten badbrygga. Vi ska nu sätta på en längre badbrygga men har problem med att få loss den gamla då den förutom de fasta skruven även verkar vara limmad.
Någon som har erfarenhet av detta? Hur fick ni bort i sådana fall utan för stor åverkan på skrovet?😄
Redigerad av Brellan
Om du specificerar vilken nimbus gärna vilka skruvar, det ökar chansen ytterligare om du kan bifoga några bilder på det du undrar över, annars blir det lite ”jag har en Aquador och undrar vad det är för vit flärp uppe på motorn”. I all välmening /Bernt
