Brellan 0 Postad 5 Oktober , 2019 (redigerade) Hej. vi har en Nimbus med en liten badbrygga. Vi ska nu sätta på en längre badbrygga men har problem med att få loss den gamla då den förutom de fasta skruven även verkar vara limmad. Någon som har erfarenhet av detta? Hur fick ni bort i sådana fall utan för stor åverkan på skrovet?😄 Redigerad 5 Oktober , 2019 av Brellan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 5 Oktober , 2019 Om du specificerar vilken nimbus gärna vilka skruvar, det ökar chansen ytterligare om du kan bifoga några bilder på det du undrar över, annars blir det lite ”jag har en Aquador och undrar vad det är för vit flärp uppe på motorn”. I all välmening /Bernt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
