Pear4Life 13 Postad 2 Oktober , 2019 Hej. Jag ska byta olja i backslaget (MS4B) på en VP TAMD31B. Blev tokig när jag kom ned för att upptäcka att Insex 8mm va för liten och Insex 10mm va för stor... Är det 9mm som gäller? Känns som en udda storlek... eller är det tummått? Har gått igenom alla manualer men det står inget om storlek 😕 Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Submin 14 Postad 2 Oktober , 2019 Bytte själv för 2 veckor sedan men tänkte inte på vilken storlek då jag har en Insex-sats, kan vara 9 mm men vet att det funkar även med tum om du har tillgång till ett vanligt Insex-set.😏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 547 Postad 3 Oktober , 2019 Du ska ha en 3/8" insexnyckel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pear4Life 13 Postad 3 Oktober , 2019 14 timmar sedan skrev Rollen: Du ska ha en 3/8" insexnyckel. Japp! Hade jag läst detta i morses så hade jag sluppit å köpa alla storlekarna i butiken Som tur va så va en av dom just en 3/8" nyckel. Nu är oljan bytt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
