Coffie 0 Postad 1 Oktober , 2019 Hej Hur kollar jag vilken tiltmotor som behövs? Behöver nog bytas snart. Står det någonstans? Har ingen manual till någonting Mvh Christoffer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 2 Oktober , 2019 Utan uppgift om årsmodell och helst även tillverkningsnummer lär du inte få några säkra svar. Om du inte har tillgång till varken det ena eller andra blir det en gissning. Ofta finns tillverkningsnumret instansat i en av "frostpluggarna" på motorblocket, dvs en rund plåtbricka i ett grunt hål. Här är ett exempel: https://www.boats.net/product/mercury/827675A1?ref=e50b1b0b4ce02ef09d1d8a981f4ef0cc2675d1fa Den går säkert att få tag i som piratdel till ett bättre pris, men du skulle ju också ev. kunna måla upp den du har och kanske få ytterligare 10-15-år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coffie 0 Postad 2 Oktober , 2019 Hej och tack för svaret. Får kolla på motorn om jag hittar ett nr. Den är från 97 iallafall. Det är ju en del rost men det kanske är lugnt. Jag vet inte hur länge en tilmotor håller. Nån annan som har erfarenhet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 3 Oktober , 2019 2019-10-02 vid 12:08 skrev Coffie: Hej och tack för svaret. Får kolla på motorn om jag hittar ett nr. Den är från 97 iallafall. Det är ju en del rost men det kanske är lugnt. Jag vet inte hur länge en tilmotor håller. Nån annan som har erfarenhet? Lugnt vill jag inte påstå att det är. Själv hade jag åtgärdat rosten för länge sedan för att slippa en onödig utgift och strul med en motor som inte funkar. Det kanske inte är för sent, men att bara vänta är ingen bra strategi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 3 Oktober , 2019 Jag bytte själv tiltmotor i våras på min Mercury 125hk. Du har mycket bättre förutsättningar då dina skruvar sitter lättåtkomligt! Jag köpte min på ebay, en tredjedel mot originaldetalj. Sök filmer på youtube, finns bra metoder för att lufta systemet efteråt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
