torsdag 06 februari 2025
Jens_Sthlm
VP 290 drev metallspån
Jag har ett VP 290 drev som är monterat på min båt, första säsongen med denna båt så jag vet inte med säkerhet historiken på detta drev. När jag skulle byta drevolja märkte jag att den nedre pluggen var helt full med metallspån.
drevet funkar felfritt och jag har inte märkt några bekymmer alls.
Vad skulle ni gjort i mitt ställe?
21 minuter sedan skrev Jens_Sthlm:
Ingenting det är normalt med lite filspån i magnetpluggen. Blir som ett litet skägg runt pluggen. Sen är frågan hur mycket du menar.
Ja... Vad skulle du gjort om det var en ny bil, t ex Volvo av senaste modell för dryga halvmiljonen eller mer?
Skete i de hele... Typ normalt med spån...
Alla vet ju svaret...
Redigerad av Hybro
4 timmar sedan skrev Jens_Sthlm:
Hela magneten var full med ”skägg”, ca 1 cm längd på ”skägget”..
Du har ingen bild på detta ? 1 cm långa spån hmmm. Brukar vara som typ en emulsion när man stryker ut det mellan fingrarna, riktiga spånor låter ju inte okej, tycker jag iaf.
Jag skulle nog öppna och titta. 1 cm är mycket och resultatet kan resultera i ett dyrt ras...
