söndag 01 december 2024
dondon
ostadig gång
Har en smuggler 16ft med en Johnson 60hp. Ingen trim/tilt på motor och inga trimnplan på båten. När man blåser på över 30 knop så går det rätt stadigt men om man ligger i 20-25 knop där båten planar fint och det är behagligt att åka så gungar fören upp och ner och det känns lite ostadigt och framför allt obehgligt. Har någon tips på hur man får bort detta? Är det någon inställning i motorn eller ska man sätta på trimplan/trimfenor? Båten planar idag på 4 sekunder utan trim. Kan trimplan sänka bensinförbrukningen? Tacksam för svar.
Gäst jl
suck... Båtar uppförsig olika i alla farter .. din moter är hissad till förmån för 35knop .... dra ur pinnen och flytta ner ett hack eller två ! Prova .
Men det kan hända att du får sämre gång i en annan hastighet då. Får du det tycker jag du skall kosta på dig trimplan. Då får du också möjlighet att justera allt efter hur grov sjö det är.
Gunget kallas porpoising. Enklaste sättet att får bort det är genom att sänka anfallsvinkeln på båten. Sänk riggvinkeln eller lägg en vikt i fören. Tyvärr ökar även den våta ytan vilket i sin tur ökar motståndet så att båten tappar fart.
Hmm.. vilket dilemma.. får väl prova detta också. Antar att det är lika lätt som att höja/sänka som peo skrev. Tack för hjälpen.
Fick ett annat tips om trimfenor så jag var ner på claesohlsson och betalade 199kr för ett par sådana. Nu går båten hur stadigt som helst och planar ännu lättare. Den håller också planingen längre ner. Även styrförmågan i riktigt låga farter har förbättrats. En liten nackdel bara... maxhastigheten har sjunkit några knop.
Vad var det för trimfenor du monterade? Jag har samma problem på min båt. Har powertilt men med den helt nerkörd gungar båten vid 20-25 knop, lite om man äker två personer och mycket om det även sitter passagerare i baksoffan. Har listat ut att den behöver ner med fören, men hur fixar man det mest ekonomiskt? Trimplan kostar ju en del men kanske ger andra fördelar.
