ledup 0 Postad 26 September , 2019 Hej har en mycket dying/grund hemmahamn/brygga vilket medför att mitt 270 drev suger i sig myckt dy och annat skräp via insuget nere på propellerhuset. (stopp i kylssystemt och överhettning som följd) Funderar på att göra om insuget till liknande vp 100 drev, dvs en separat slang/rör utanpå akterspgeln som slutar vid skrovets botten. Detta skulle göra att jag suger kylvattnet mycket högre upp och slipper massa skit in i systemet. Är detta en bra idé?? vad kan gå fel? tacksam för synpunkter.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 57 Postad 26 September , 2019 20 minuter sedan skrev ledup: Hej har en mycket dying/grund hemmahamn/brygga vilket medför att mitt 270 drev suger i sig myckt dy och annat skräp via insuget nere på propellerhuset. (stopp i kylssystemt och överhettning som följd) Funderar på att göra om insuget till liknande vp 100 drev, dvs en separat slang/rör utanpå akterspgeln som slutar vid skrovets botten. Detta skulle göra att jag suger kylvattnet mycket högre upp och slipper massa skit in i systemet. Är detta en bra idé?? vad kan gå fel? tacksam för synpunkter.. Är det inte risk att du avslutar lite för högt och den får dåligt med vatten när båten går högt i planing, och/eller vid höga vågor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 26 September , 2019 Montera en vanlig bottengenomföring med sil, och ett sjövattenfilter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
