Uttern5500 0 Postad 25 September , 2019 Har köpt en båt satt en Garmin gps map 526 i den som aldrig uppdaterats. Har fått tag i en ny programvara. Men lyckas inte hitta hur jag får det till att läsa in den från kortet? Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 122 Postad 25 September , 2019 58 minuter sedan skrev Uttern5500: Har köpt en båt satt en Garmin gps map 526 i den som aldrig uppdaterats. Har fått tag i en ny programvara. Men lyckas inte hitta hur jag får det till att läsa in den från kortet? Någon som vet? Lite enkel googling så https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745#Instruct Kortfattat kan sägas: Ladda ner uppdateringen Stoppa in ett SD-kort i datorn "Kör" uppdateringen på datorn så frågar den efter var du har SD-kortet och laddar över erforderliga filer till kortet Flytta SD-kortet till gpsens sjökortminneskortplats o kör igång uppdateringen. Klart! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uttern5500 0 Postad 25 September , 2019 Startar ingen uppdatering när jag stoppar i kortet. Hittar ingen stans på garminen för att starta det heller. Ska det starta automatiskt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peter-skane 12 Postad 25 September , 2019 Vissa modeller klarar inte kort med för mycket minne, i detta fallet max 32Gb annars startar inte uppdateringen. Har själv råkat ut för detta problem på en annan plotter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uttern5500 0 Postad 25 September , 2019 Kortet är på 16G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 122 Postad 25 September , 2019 Dessvärre finns det mer än lagringsvolymen som kan påverka om ett SD-kort fungerar eller inte. SD-standarden har utvecklats med ett antal olika hastighetsklasser som kan ställa till det. https://sv.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital Lusläs manualen eller fråga Garmins service vilken hastighetsklass det ska vara till din gps eller prova helt sonika några andra SD-kort. För vissa gps som vid tillverkningen hade lägre maxstorlek för SD-korten så har det funnits uppgraderingar för att medge att de större korten ska kunna läsas. Jag har en äldre handhållen gps (Garmin) som är känslig för kortstandarden. Dessutom klarar den bara 2GB-kort vilket krånglar till det ytterligare för så små kort är svårhittade idag. Din gps som klarar 32GB-kort bör vara lättare att hitta passande kort till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uttern5500 0 Postad 26 September , 2019 Löste sig hade satt i kortet innan jag startade den vilket jag inte skulle ha gjort.Sedan gick det bra tog bara några minuter😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
