kreta 0 Postad 25 September , 2019 Har en Bravo III drev med en olje behållare i motorrummet. Drevoljan rinner över från behållaren. Det verkar som oljan i drevet blir mer och trycks ur locket i behållaren Vad kan det vara för fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 882 Postad 25 September , 2019 3 timmar sedan skrev kreta: Har en Bravo III drev med en olje behållare i motorrummet. Drevoljan rinner över från behållaren. Det verkar som oljan i drevet blir mer och trycks ur locket i behållaren Vad kan det vara för fel? Det troligaste är att det kommer in vatten i drevet och trycker ut oljan. Du ska nog kontrollera tätheten - o kör inte för mycket innan du gör det, med risken för drevhaveri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kreta 0 Postad 26 September , 2019 14 timmar sedan skrev Lintott: Det troligaste är att det kommer in vatten i drevet och trycker ut oljan. Du ska nog kontrollera tätheten - o kör inte för mycket innan du gör det, med risken för drevhaveri. Tack, Skulle inte oljan vara brunaktig då? Då jag kör på låga varv (1700 varv) händer det inget.. Bara när jag matchar (3000 varv) rinner oljan ur behållaren. Jag har inte fyllt upp behållaren med olja enlight anvisningarna (ända upp till markering) och ändå trycks oljan ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
