A23 5 Postad 25 September , 2019 Upptäckte den här prylen i Yanmardieselns motorrum (se bild) och antar att det är ett förfilter till dieseln. Någon som vet hur man ska underhålla ett sådant filter? Ska det bytas? Rengöras? Köpte båten det här året och vet inte vad tidigare ägare gjort, så det kan vara många år sedan filtret fått någon uppmärksamhet. Vad är det vanligaste namnet på dessa filter? Har sett många varianter, bland annat vattenavskiljare, förfilter, grovfilter. Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 25 September , 2019 Hej! Var någonstans i kedjan sitter detta filter? Ser ut som det sitter precis innan motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
A23 5 Postad 25 September , 2019 Ja precis, efter dieseltanken men innan pumpen som går till finfiltret! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 25 September , 2019 Kärt barn har många namn. Då kallar jag det för förfilter. Den vita förskrivningen längst ned ser ut som en avtappning för vatten. Men i min värld har vattenavskiljande filter en glaskropp längst ned. Hur ser det sedan ut? Finns det fler filter innan bränslepumpen? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
A23 5 Postad 25 September , 2019 Tack för svar! Ja ingen glaskopp är ju synlig i alla fall. Märkligt. Jag kanske får skruva isär filtret. Eller skruva på den vita förskrivningen och se vad som tappas ut. Okej, förfilter alltså. Finns det förfilter som inte har en vattenavskiljande funktion? I så fall kanske det är ett sådant? Nej det finns inga fler filter innan bränslepumpen. De filter som finns är det på bilden samt finfiltret efter bränslepumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 44 Postad 25 September , 2019 För filter med inbyggd vattenavskiljare 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 25 September , 2019 Du byter hela filtret, dvs den cylindriska behållaren som ser ut som ett oljefilter. Den svarta knappen är pumpen du använder för att fylla det nya filtret samt lufta motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 25 September , 2019 Jag har inte sett den varianten av vattenavskiljare, de brukar som sagt vara av glas. Men visst kan man ana något som liknar en liten slanganslutning på det vita skruvlocket i botten? Det vore ju riktigt smidigt isåfall, att koppla på en genomskinlig slang till en burk innan man öppnar. Det blir ju alltid lite spill annars när man släpper ut ev vatten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 25 September , 2019 Jag har haft liknande vid mitt ”mellanfilter” alltså mellan förfiltret och finfiltret, jag har tre... iallafall har vissa fabrikat haft en förskrivning i botten, men inte alla. Har dock aldrig använt den förskruvningen, har ju en glaskropp under mitt förfilter, en CAV-liknande grej med Volvo-Pentas text på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
A23 5 Postad 26 September , 2019 Ja, då borde det ju vara enkelt och kladdfritt att tömma filtret i alla fall. Mer knepigt att byta det - jag har ju ingen aning om vilket märke det är eller ens om det säljs längre. Hoppas att det går att rengöra på något sätt! Hur gör ni andra? Köper ett likadant som ni redan har och byter ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 26 September , 2019 (redigerade) 3 minuter sedan skrev A23: Ja, då borde det ju vara enkelt och kladdfritt att tömma filtret i alla fall. Mer knepigt att byta det - jag har ju ingen aning om vilket märke det är eller ens om det säljs längre. Hoppas att det går att rengöra på något sätt! Hur gör ni andra? Köper ett likadant som ni redan har och byter ut? Fram och CAV är vanliga fabrikat. Jag köper ett likadant från annan tillverkare än V-P och byter varje säsong. Brukar trä en hundbajspåse över filtren (även oljefiltret) innan jag skruvar loss dem, mindre risk för söl. Redigerad 26 September , 2019 av Georg_Ohm 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 26 September , 2019 Engångsfilter, ej rengöringsbara. Sannolikt Yanmar original med tanke på färgen, borde vara lätt att spåra via motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
