torsdag 05 december 2024
Jens_Sthlm
Offeranod värmeväxlare vp kad 42?
Jag tror att det sitter en offeranod på värmeväxlaren på min kad 42.
någon som vet och som dessutom kan förklara var den sitter?
misstänker att den sitter på kortsidan av värmeväxlaren i bakkant av motorn, för det är det stället som jag inte kan se..
14 minuter sedan skrev Jens_Sthlm:
Sitter i locket på växlaren där slangarna går ut mot avgasröret.
Men den har utgått och finns ej monterad mer fom kad 43 an.
5 minuter sedan skrev kossor:
🥵Ja fy fasiken vad jag förgäves letade efter den på min 43:a...
12 minuter sedan skrev kossor:
Locket som i gaveln på växlaren? Framkant eller bakkant på växlaren?
Nr 11 i bilden om Du har en KAD42A. Jag kan ha fel, men jag tror den har försvunnit redan på B-versionen.
Tack, då var det som jag misstänkte, sitter i bakkant av motorn. Får klura på hur jag ska kunna komma åt.
Se upp bara så att inte locket flyttar sig när du lossar på anoden. Händer detta så är det stor risk att tätningsläpparna på insidan går sönder.
55 minuter sedan skrev Janne1:
Inte bara tätningsläpparna utan plåtarna som gummitätningarna sitter på kan lätt släppa i sin lödning om du vrider på locket då du ska öppna vv växlaren.
21 timmar sedan skrev Jens_Sthlm:
Avgasröret sitter i regel akterut, tittar du så sitter två slangar i gaveln åt detta håll dvs akterut blir då i bakkant.
21 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ja denna anod lär nog ej fylla så stor funktion eftersom den blivit bortplockad på samtliga senare serier.
18 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Ja du har nog alldeles rätt i den saken volvo penta. Locket blev omgjort med raka utgående rör efter A verisionen, böjen är på slangen till aftercoolern istället. Knäet blev då också omgjort, slangen som går mellan knä och vv växlare, fick en grövre dimension och annan utformning. A verisionen har således en klenare dimension i inloppet i knäet. Och den slangen har utgått, resultat man får byta knä och lock till A verisionen, och då försvinner anoden iaf för den finns mycket riktigt ej kvar på B verisionen.
Redigerad av kossor
