söndag 26 januari 2025
felicia1
Fönsterrutor
kan någon ge tips hur man rengör fönstren på båt
har provat allt .bland annat ättika.
Det beror ju på vad det är för material, glas eller plast och vilken sorts plast.
Då borde det inte vara något problem. I värsta fall så finns det slipmedel men börja med att prata med glasmästaren den kan en del trick.
2019-09-18 vid 11:18 skrev bhemac:
Glaset i sig tål ju både alkalier, syror och lösningsmedel samt hög temperatur.
Frågan är snarare vad smutsen består av?
6 minuter sedan skrev Caribic410:
Ps. Sannolikt ska du börja med motsatsen till ättika, alltså något basiskt. Hög temp e bra. Kan behöva fler omgångar. När inte det hjälper längre kan du ta sura produkter och efter någon duvning växla till basiskt igen.
Baser löser fett, organiskt smuts mm. Syror löser i stort sett endast kalk.
Om det finns tillstymmelse till tex fett på kalket (fingeravtryck räcker) så har syran ungen effekt. Därför bas först. Bas löser inte kalk, så om det finns fler lager av smuts måste du varva i omgångar.
Och - fett löser fett.
Så, om du smetar in fönstren med såpa, väntar en 20-30 minuter och sköljer så kan du få bort en massa skit.
Men som sagt - vad består smutsen av..?
Sot? Saltavlagringar? Mossa? Annat?
2 timmar sedan skrev Caribic410:
Det där är ju inte sant! Det finns tex lösningsmedel som gör glasrutor grådaskiga.
Ett exempel är det annars utmärkta tvättmedlet Novakleen...
4 minuter sedan skrev LonelyBird:
Eller fluor. Men det kanske man inte använder så ofta.
Såpa är oftast ganska lugnt att börja med.
3 timmar sedan skrev bhemac:
Flour Vilka rengörande egenskaper har det, vad löser det och till vilken annan rengöring än för munhygienisk används det?
klor har ju åxå blekande och bakteriedödande egenskaper men är väl inte direkt tillämpligt.
aa viss såpa klassas väl som basiska fast de flesta har bara något högre Ph än neutralt.
2 minuter sedan skrev Caribic410:
Ingen aning en det är ett ämne som angriper glas, används för att etsa med.
3 timmar sedan skrev LonelyBird:
Ja det går att etsa glas med starka syror. Allt går att förstöra om man anstränger sig.
lösningsmedel som löser glas?
förmodligen inget man som ickespecialist ”ramlar över”.
jag menar givetvis ”vanliga” hushålls eller rengöringskemikalier.
13 minuter sedan skrev bhemac:
Aaaaa.. 😄 har man dylexi så har man. Tolkade som du gav flour som ett förslag på nåt att testa. En del syror som etsar glas är väl baserade på flourföreningar. Ha ha.. nä sånt, om man får tag på det, är väl inte lämpligt. Fast man kan ju limma dit plastmatris med båtnamn eller nåt före.. isf
Tack för alla svar.Jag åker nog till glasmästaren.
och hör med honom.
Med vänlig hälsning Felicia(Roger)
