felicia1 1 Postad 17 September , 2019 kan någon ge tips hur man rengör fönstren på båt har provat allt .bland annat ättika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 17 September , 2019 Det beror ju på vad det är för material, glas eller plast och vilken sorts plast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
felicia1 1 Postad 18 September , 2019 Det är glasrutor framrutor Searay 270 -99 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 18 September , 2019 Då borde det inte vara något problem. I värsta fall så finns det slipmedel men börja med att prata med glasmästaren den kan en del trick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 19 September , 2019 2019-09-18 vid 11:18 skrev bhemac: Då borde det inte vara något problem. I värsta fall så finns det slipmedel men börja med att prata med glasmästaren den kan en del trick. Glaset i sig tål ju både alkalier, syror och lösningsmedel samt hög temperatur. Frågan är snarare vad smutsen består av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 19 September , 2019 6 minuter sedan skrev Caribic410: Glaset i sig tål ju både alkalier, syror och lösningsmedel samt hög temperatur. Frågan är snarare vad smutsen består av? Ps. Sannolikt ska du börja med motsatsen till ättika, alltså något basiskt. Hög temp e bra. Kan behöva fler omgångar. När inte det hjälper längre kan du ta sura produkter och efter någon duvning växla till basiskt igen. Baser löser fett, organiskt smuts mm. Syror löser i stort sett endast kalk. Om det finns tillstymmelse till tex fett på kalket (fingeravtryck räcker) så har syran ungen effekt. Därför bas först. Bas löser inte kalk, så om det finns fler lager av smuts måste du varva i omgångar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 19 September , 2019 Och - fett löser fett. Så, om du smetar in fönstren med såpa, väntar en 20-30 minuter och sköljer så kan du få bort en massa skit. Men som sagt - vad består smutsen av..? Sot? Saltavlagringar? Mossa? Annat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 19 September , 2019 2 timmar sedan skrev Caribic410: Glaset i sig tål ju både alkalier, syror och lösningsmedel samt hög temperatur. Frågan är snarare vad smutsen består av? Det där är ju inte sant! Det finns tex lösningsmedel som gör glasrutor grådaskiga. Ett exempel är det annars utmärkta tvättmedlet Novakleen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 19 September , 2019 4 minuter sedan skrev LonelyBird: Det finns tex lösningsmedel som gör glasrutor grådaskiga Eller fluor. Men det kanske man inte använder så ofta. Såpa är oftast ganska lugnt att börja med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 19 September , 2019 3 timmar sedan skrev bhemac: Eller fluor. Men det kanske man inte använder så ofta. Såpa är oftast ganska lugnt att börja med. Flour Vilka rengörande egenskaper har det, vad löser det och till vilken annan rengöring än för munhygienisk används det? klor har ju åxå blekande och bakteriedödande egenskaper men är väl inte direkt tillämpligt. aa viss såpa klassas väl som basiska fast de flesta har bara något högre Ph än neutralt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 19 September , 2019 2 minuter sedan skrev Caribic410: Flour Vilka rengörande egenskaper har det, Ingen aning en det är ett ämne som angriper glas, används för att etsa med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 19 September , 2019 3 timmar sedan skrev LonelyBird: Det där är ju inte sant! Det finns tex lösningsmedel som gör glasrutor grådaskiga. Ett exempel är det annars utmärkta tvättmedlet Novakleen... 3 timmar sedan skrev LonelyBird: Det där är ju inte sant! Det finns tex lösningsmedel som gör glasrutor grådaskiga. Ett exempel är det annars utmärkta tvättmedlet Novakleen... Ja det går att etsa glas med starka syror. Allt går att förstöra om man anstränger sig. lösningsmedel som löser glas? förmodligen inget man som ickespecialist ”ramlar över”. jag menar givetvis ”vanliga” hushålls eller rengöringskemikalier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 19 September , 2019 13 minuter sedan skrev bhemac: Ingen aning en det är ett ämne som angriper glas, används för att etsa med. Aaaaa.. 😄 har man dylexi så har man. Tolkade som du gav flour som ett förslag på nåt att testa. En del syror som etsar glas är väl baserade på flourföreningar. Ha ha.. nä sånt, om man får tag på det, är väl inte lämpligt. Fast man kan ju limma dit plastmatris med båtnamn eller nåt före.. isf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
felicia1 1 Postad 17 Oktober , 2019 Tack för alla svar.Jag åker nog till glasmästaren. och hör med honom. Med vänlig hälsning Felicia(Roger) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
