fredag 21 februari 2025
Hybrid
Köpråd: Motorbåt max 200k
Priset kan lika gärna vara 60k. Vi har seglat i 3 år nu och är trötta på att stå i ur och skur vid ratten i låg fart. Gillar dessutom att åka båt på vinterhalvåret.
Så en motorbåt ska inhandlas. Läge nu. Rymlig och gärna med akterruff som man kan sova i utan att behöva flytta på sängkläder hela tiden. Vi är bara 2 vuxna. Den ska tåla lite del sjö då vi gillar att åka utomskärs och gärna ta en helg i Skagen. Vi har öppet hav mot Skagen utanför dörren.
Fart: Ja, marschfart på minst 12 knop är önskvärt men inte hugget i sten
Drev eller axel: Beror på båttyp
Maskin: Diesel.
Storlek: 26 fot och uppåt.
Annat: värmaren i båten ska kunna hålla 20 grader även om det är nollgradigt ute. Kan installera värmare i efterhand.
Vi har ibland lånat en Winga 30 och den är ok men känns gammal. Och trög.
Flipper 850 är av intresse pga av att vi hade en sådan när jag var liten.
Okända märken är helt klart av intresse! Huvudsaken är ett det är en rejäl maskin i.
Motsjö i 12-14 m/s ska inte vara något större problem. När vi hade segelbåt blev det ju bara kul ju mer det blåste...
Förslag?
Titta på blocket utan prisbegränsning och välj ut några modeller du gillar.
Så får vi sen se hur nära vi kan komma med din budget.
Med en segelbåt är det kul när det blåser, helt riktigt. Men med en motorbåt (bobåt) i 14 m/s och däröver är det inte så roligt längre, framför allt i den storleken runt 26 fot, då behöver men nog komma upp i runt 40 fot och då pratar vi andra pengar.
Du vill vara ute när det är lite kallare, dom flesta motorbåtar har stora kapell över akterdäck svårt att få upp värmen där vid noll grader.
Coronet har en del trevliga modeller bla 31 aft cabin med akterruff, fanns några på blocket
Coronetklubbens sida med info om olika modeller
https://www.coronet.nu/?rID=1000
