Plutten61 0 Postad 13 September , 2019 Hej Jag försöker att sätta på ett annat nedre drev/propelleraxel på mitt AQ270 men är inte människa till att komma på hur jag skall få av drevet (se bild). Hur "låser" man axeln utan att skada den? MVH Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 560 Postad 13 September , 2019 Du måste demontera undre växeln, skruva bort muttern till pinjongen. Sedan ska man dra ur vertikalaxeln så att pinjongen lossnar från axeln. Det finns ett specialverktyg till detta. När pinjongen lossnar ramlar alla rullarna till pinjonglagret ut . Det är lösa rullar. När man byter drevsats måste man shimsa växeln så att spel och märkbild blir rätt. Varför ska du byta dreven? Det är förresten inget 270- drev du har. Det är ett 250. 270-dreven har sprialskurna kugghjul. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Plutten61 0 Postad 13 September , 2019 Tack för hjälpen. det är ett 270-drev jag ska sätta in istället. Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 13 September , 2019 Part 2, ca 8 minuter in på videon ger dig kanske hjälp Part1: https://www.youtube.com/watch?v=nECNMnIvidQ Part2: https://www.youtube.com/watch?v=LmlyFumJpnk Part3: https://www.youtube.com/watch?v=yJH67MGiN74&t=375s Part4: https://www.youtube.com/watch?v=bbBDQvGfaFo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 13 September , 2019 2019-09-13 vid 09:53 skrev Plutten61: Tack för hjälpen. det är ett 270-drev jag ska sätta in istället. Lasse Varför byter du inte hela underhuset till 270 istället för att strula med kuggdrevsbyte, med allt justering och kontrolljobb det innebär. Men du kanske är en fena på att justera in kuggflank spelet rätt. Om inte så är det inget för en glad amatör att se hur märkfärgens avtryck blir rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
