Campion595 0 Postad 12 September , 2019 Hejsan. Finns det nån som vet seglingsfri höjd under Tottnäsbron. Vet att det är 2 m (på sjökortet) på mittensektionen men på sidorna är det mer utrymme. Nån som vet eller rent av har en Aquador 26 HT som vet om det funkar att gå under eller om det skulle gå med topplanternan bortmonterad. Tack på förhand, Hälsningar Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 220 Postad 12 September , 2019 (redigerade) Kanske det på en Aquador 26 HT är ca 2,35 m mellan vattenyta och HT-taket när topplanternan är nedmonterad enligt tidigare diskussioner. Det kan även finnas lite marginal på den angivna segelfria höjden för bron. Samt vid lågt vattenstånd blir det lite mer. Men idag ligger vattenytan på +18 cm vid Landsort enligt SMHI. Eller så får du göra som den enorma lyxkryssaren Oasis of the Seas när den skulle passera Stora Bältbron och ökade farten till 20 knop så att skrovet pressades ner någon decimeter extra. Pröva! Redigerad 12 September , 2019 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Campion595 0 Postad 13 September , 2019 På Aquadoren lär man väl bara komma högre ju fortare man åker, får ta med 2 ton ballast i båten så kanske man kommer under 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 13 September , 2019 Vi är 2,35 utan gös och vi har gjort bedömningen att vi INTE går under, har varit framme och nosat men vänt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 13 September , 2019 Bron är väl öppningsbar? Det har den varit förut i alla fall om vi talar om bron mellan fastlandet och Torö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 13 September , 2019 27 minuter sedan skrev Mackey: Bron är väl öppningsbar? Det har den varit förut i alla fall om vi talar om bron mellan fastlandet och Torö. Öppnar bara mellan 1 Juni och 31 Augusti så det blir lång väntan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
